Показано с 1 по 13 из 13
    23.12.2010
    3
    3
    Вопрос Регулируемые стабилизаторы напряжения
    Здравствуйте всем. Есть напряжение +110 - +150 вольт, ток до 10А.На выходе надо иметь от +35до +45 вольт при токе 1,5А.Готовых схем я не обнаружил. Может есть практикующие маньяки готовые помочь?
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    Кажется "готового решения" нету..
    Монолитные стабилизаторы только до 35 вольт, например LM350, но в таком случае на вход надо подавать около 40 вольт.
    Т.е. просто так "спустить" с 110 вольт до 35 - не получится. Слишком много уйдёт на бесполезный нагрев.
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Берёте любой импульсный блок питания от принтера (матричного,струйного) там почти всегда есть 36 вольт 1,8 ампера, подсоединяйте свои 150 вольт постоянки на конденсатор импульсника и вперёд.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Берём АТ компьютерный блок питания . Можно самый маломощный . Внимательно смотрим внутрь . Там есть вариант включения в сеть 110 вольт . Вот и подаём Ваши 150 . Выходной транс придется перемотать . Хотя можно попробовать включить полную вторичку с умножением . Там было 12 Вольт Ампер 8 - получится 12х4=48 Вольт при отке 8:4=2 Ампера . Можно даже уйти от Ваших +150 а тупо его включить в ~220 .
    30.12.2007
    1,104
    88
    26
    Монолитные стабилизаторы серии LM317 скидывают между входом и выходом 35 вольт максимум , кажись .
    А вот напряжение вход земля и выход земля некритично , ибо избыток сбрасывается на балластном
    резисторе (только надо ставить мощный ).
    Последовательно каскадируя оные , получите искомое .
    Вот только тепла реально много . Лучше импульсник изваять .
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    тут импульсник надо
    лм будет грется как утюг а баластник при различных токах будет давать слишком разное падение
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Прежде чем давать такие советы, нужно все же понять, что компьютерный источник питания от 120-ти вольт работает в сети переменного тока, выпрямитель с удвоением там при этом работает. Вопрос стоял о преобразовании постоянного напряжения.
    Юрий.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Правда . Согласен , совет получился несколько .... 8-(
    Потребуется переработка схемы генератора - а тогда проще новый собрать .
    Sorry.
    23.12.2010
    3
    3
    А можно ли подключить на 140 импульсный БП с выходом +12В ампер эдак 10 а к нему УПС ватт 60 - 80 ?
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Тёзка ! Теоретические ответы Вам выдали . Если собственного опыта не хватает , чтоб их упорядочить - тогда отвечайте на дополнительные вопросы .
    - У Вас ИМЕННО 140 Вольт постоянки и переменки НЕТ ?
    - Какой цикл работы устройства на выходе и насколько мощный источник по входу - может ли работать в непрерывном режиме ? 150V x 10 A = 1,5 kW !!!
    - Допустим ли общетехнический КПД как у паровоза : % 10 ?
    - Нужно готовое изделие или схема для курсового ?
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    импульсники многое позволяют
    главное транзисторы правильно выбрать - чтобы напруга пробоя не превысила и чтобы сопротивление открытого канала не было таким чтоб он грелся как утюг
  12. #12
    23.12.2010
    3
    3
    Напряжение постоянное от+120В до+140В нужно подключить паяльник 40Вт или 220 или 40Вольт,время работы около часа. Или регулировать 140- 40В ток1А сотку Ватт рассеять на транзюке или удвоить, на 220В паяльников валом. Нагрузка активная может типа УПСа Ватт на 60.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Включи паяльник на 220-100 Ватт . Получится Ватт 30 при 150 Вольтах . Жало у них обычно толстое - так что .... Немного дольше будет греться - но это куда проще , чем весь огород .
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения
    от Devastator в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 14:40
  3. Что за стабилизаторы 76381-3.3 ?
    от sonycman в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 02:44
  4. регулируемые DC-DC преобразователи
    от LEPRICON в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 11:20
  5. Интегральные стабилизаторы от IRF
    от UR4LZW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.01.2006, 23:33
