Вложений: 6
Блок питания Nissei PS30SWII
Вчера приобрел блок питания NISSEI PS30SWII для питания трансивера YAESU FT-450AT (на верхнем фото). На фото есть вариант БП другой фирмы. Хотелось бы услышать мнения по его применению и доработкам. Первоначально проверил на нагрузку 0.5 ома. При токе 27.6 А выходное напряжение осталось как и при отсутствии нагрузки 13.79 В. Подключил к трансиверу. После моего мощного параметрического стабилизатора эфир субьективно стал "чище". Но имеются гармоники ключевого генератора БП в принимаемых КВ диапазонах. Частоту гармонических помех возможно отстроить в сторону от принимаемого сигнала если они попадают на принимаемую частоту при помощи ручки "NOISE OFFSET". Ручка регулировки выходного напряжения имеет "ступеньку-шелчок" для настройки регулятора в положение 13.8 вольт. Кроме этого возле выходных клемм (30 А) имеется фиксированный переключатель для фиксации выходного напряжения в положение 13.8 В. В БП имеется возможность питать устройства от 9 до 15 вольт. Для этого возможно подключение либо к мощному выходу (клеммы расположены на задней стенке). К клипсам спереди при токе нагрузки до 3 А и к контактам типа "прикуриватель" (как в АВТО) при нагрузке до 10 А. На задней панели кроме разьема сетевого шнура и колодки с предохранителем сетевого напряжения имеется вентилятор, который включается при определенной температуре. В обычной работе на прием и редким включениях на передачу он "молчит". Подсветка стрелочного индикатора осуществляется при помощи 2-х белых светодиодов, размещенных с обоих сторон индикатора. Точность настройки индикатора проверил цифровым вольтметром и на удивление совпала. При помощи переключателя на передней панели измерительный прибор позволяет контролировать либо выходное напряжение либо ток в нагрузке. За день работы БП практически не нагрелся. Из минусов пока выявлено наличие гармоник ключевого каскада. Причем "пролазят" они через антенный вход трансивера если в качестве применяется неэкранированный провод. При отключенной антенне гармоник совсем не слышно. Первые гармоники я обнаружил начиная с частот 92, 122.67, 153.20, 183.72, 214.38 и далее кГц. На диапазоне 80 метров при вращении ручки БП "NOISE OFFSEТ" от крайнего до крайнего положения "проскакивают" около 13 всплесков от гармоник (слушал на частоте 3635 кГц.) Габариты БП очень и очень компактно-удобные. Корпус одновременно является радиатором. В комплекте инструкция (4 листа), сетевой кабель, 2 клеммы на кабель питания к трансиверу (хорошо залуженные) и собственно сам БП. Предохранителя сетевого напряжения на 5 А в запасе не было. Из описания видно что имеется защита от КЗ, но не рискнул проверить пока. То что внутри БП на фото тоже есть, а также то как он собран. Недалеко ушел он от БП компьютера...
