Показано с 1 по 6 из 6
Like Tree1Спасибо
  • 3 Размещено UR5FKC
  • 1 Размещено UR5FKC
Тема: Блок питания Nissei PS30SWII
    Standart Power Аватар для UR5FKC
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Вчера приобрел блок питания NISSEI PS30SWII для питания трансивера YAESU FT-450AT (на верхнем фото). На фото есть вариант БП другой фирмы. Хотелось бы услышать мнения по его применению и доработкам. Первоначально проверил на нагрузку 0.5 ома. При токе 27.6 А выходное напряжение осталось как и при отсутствии нагрузки 13.79 В. Подключил к трансиверу. После моего мощного параметрического стабилизатора эфир субьективно стал "чище". Но имеются гармоники ключевого генератора БП в принимаемых КВ диапазонах. Частоту гармонических помех возможно отстроить в сторону от принимаемого сигнала если они попадают на принимаемую частоту при помощи ручки "NOISE OFFSET". Ручка регулировки выходного напряжения имеет "ступеньку-шелчок" для настройки регулятора в положение 13.8 вольт. Кроме этого возле выходных клемм (30 А) имеется фиксированный переключатель для фиксации выходного напряжения в положение 13.8 В. В БП имеется возможность питать устройства от 9 до 15 вольт. Для этого возможно подключение либо к мощному выходу (клеммы расположены на задней стенке). К клипсам спереди при токе нагрузки до 3 А и к контактам типа "прикуриватель" (как в АВТО) при нагрузке до 10 А. На задней панели кроме разьема сетевого шнура и колодки с предохранителем сетевого напряжения имеется вентилятор, который включается при определенной температуре. В обычной работе на прием и редким включениях на передачу он "молчит". Подсветка стрелочного индикатора осуществляется при помощи 2-х белых светодиодов, размещенных с обоих сторон индикатора. Точность настройки индикатора проверил цифровым вольтметром и на удивление совпала. При помощи переключателя на передней панели измерительный прибор позволяет контролировать либо выходное напряжение либо ток в нагрузке. За день работы БП практически не нагрелся. Из минусов пока выявлено наличие гармоник ключевого каскада. Причем "пролазят" они через антенный вход трансивера если в качестве применяется неэкранированный провод. При отключенной антенне гармоник совсем не слышно. Первые гармоники я обнаружил начиная с частот 92, 122.67, 153.20, 183.72, 214.38 и далее кГц. На диапазоне 80 метров при вращении ручки БП "NOISE OFFSEТ" от крайнего до крайнего положения "проскакивают" около 13 всплесков от гармоник (слушал на частоте 3635 кГц.) Габариты БП очень и очень компактно-удобные. Корпус одновременно является радиатором. В комплекте инструкция (4 листа), сетевой кабель, 2 клеммы на кабель питания к трансиверу (хорошо залуженные) и собственно сам БП. Предохранителя сетевого напряжения на 5 А в запасе не было. Из описания видно что имеется защита от КЗ, но не рискнул проверить пока. То что внутри БП на фото тоже есть, а также то как он собран. Недалеко ушел он от БП компьютера...
ID:	44806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44807   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	44808   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    28.08.2006
    Одесса-МАМА
    161
    44
    41
    Нашел в интернете внешний и внутренний сравнительный анализ этого блока питания и БП ALINCO на сайте http://www.by1cw.com/redirect.php?ti...&goto=lastpost
    Low Power Аватар для EW3ABC
    24.07.2010
    79
    11
    49
    Юра спасибо за полезную информацию.
    Low Power Аватар для UR5FKT
    07.11.2015
    Quanshou Fujian
    96
    19
    5
    Выставка в Гон-Конге. Стенд компании Nissei:
    High Power Аватар для UA2FCC
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    Цитата Сообщение от UR5FKC Посмотреть сообщение
    Вчера приобрел блок питания NISSEI PS30SWII ...
    Так как вы считаете , хороший БП этот PS30SW2?
    Просто есть возможность приобрести такой новый в коробке за 5т.р.
    21.06.2003
    Калининград, Россия
    616
    173
    купил себе сегодня OPTIMCOM DM30 , новый в коробке , за 5 тынов ...балдею
    проверил на своём айком 7000 от 160м до 70 см ни шумка.. тишина вообще...работает как трансформаторный ...но тот большой и тяжёлый,а этот небольшой приятный по виду, корпус как радиатор, стоит термоконтакты на 50 градусов...если превышает 50 градусов..то включается вентилятор. доволен. рекомендую
  1. Блок питания для радио аппаратуры из блока питания PC.
    от KI6EEO в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 27.11.2010, 00:18
  2. Блок питания
    от RM9WN в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 09:45
  3. Блок питания РС
    от iuri6802 в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 03.02.2010, 11:59
  4. Блок питания от Р-140
    от RC9X в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 21:34
  5. Блок питания
    от Illinoes в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.07.2003, 15:50
