Всем приветик ! Имеется вот такой вот трансформатор с блока питания от настольной лампы...на выходе нет напряжения...как его можно проверить или заменить на аналог или сделать ???
Для начала - проверить тестером
первичную обмотку.
Если внутри - действительно трансформатор....
первичная это которая толстым проводом обмотана ???
провода. которые вот на выходе прозваниваются,а на входе не прозваниваются ...( первичная обмотка значит перегорела ???
Прошу прощения у топикстартера,но эта тема как раз подходит для моего вопроса:Какова мощность трансформатора от аппарата УВЧ,где две г811 стоЯт?По габаритам вроде рассчитано на больше.Проверил на вольтаж-накал 6 вольт,высокая на 1300 вольт и еще одна обмотка на 300 вольт.Железо серьезное,два каркаса по бокам.Ватт на пятьсот на вид тянет.Никто точно не знает?
два верхних провода которые идут с выхода-прозваниваются...не понял как это среднего провода и нижнего...какого среднего и какого нижнего ???
Вот справа.Вложение 50031
ну предохраняет наверно от мгновенного слишком болошого тока и представляет из себя тонкую проволочку стекле наскок я понимаю , верно ? )
замкнул выводы....на выходе нет напруги (
To UK8GCG в аппарате УВЧ-66 стоит трансформатор -сердечник ШЛ 32 на 64 .Сталь Э330 0.35 Сетевая обмотка провод ПЭВ-2 диаметр 1.04 . Анодная обмотка проводом ПЭВ-2 0.44
Сетевая обмотка 1-2 20 витков
2-3 20 витков
3-4 24 витка
4-5 16 витков
5-6 347 витков
Анодная обмотка 11-12 870 витков
12-13 260 витков
13-14 320 витков
Нет там 500 Ватт никак
на лампе написано 12В 20Ватт, на скок надо покупать новый трансформатор ??? именно на такие параметры или можно помощьнее ???
Можно вместо транса использовать так называемый электронный трансформатор, которые применяются для осветительных ламп (галогенных) в подвесных потолках, подсветки мебели и т д. Возьмите с запасом по мощности , Ватт на 50. Продаются во всех магазинах электротоваров.
электронный трансформатор не выход...он стоит около 1000рублей...это новую лампу в сборе купить можно !
Стартер, А и где Ваша схема...
Либо Вопрос по делу
Либо схему в аудиторию...
Фото - хорошо
далее?
какая схема ???
