Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    ну предохраняет наверно от мгновенного слишком болошого тока и представляет из себя тонкую проволочку стекле наскок я понимаю , верно ? )
  2. #17
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Верно! Вы не отвлекайтесь...мы тут ждём результат...
  3. #18
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    замкнул выводы....на выходе нет напруги (
  4. #19
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Первичку(тонкий провод) прозванивали(без предохранителя)? если не звонится,то первичке-кирдык!Далее см.пост#5...
  5. #20
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    первичная это которая толстым проводом обмотана ???
    Первичная это которая в сеть включается.Толстым проводом это вторичная.
  6. #21
    11.10.2009
    Обнинск
    1,509
    1515
    3245
    To UK8GCG в аппарате УВЧ-66 стоит трансформатор -сердечник ШЛ 32 на 64 .Сталь Э330 0.35 Сетевая обмотка провод ПЭВ-2 диаметр 1.04 . Анодная обмотка проводом ПЭВ-2 0.44
    Сетевая обмотка 1-2 20 витков
    2-3 20 витков
    3-4 24 витка
    4-5 16 витков
    5-6 347 витков
    Анодная обмотка 11-12 870 витков
    12-13 260 витков
    13-14 320 витков
    Нет там 500 Ватт никак
  7. #22
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    665
    156
    91
    Вениамин приветствую !
    Данные трансформатора не помню ,но точно помню надпись сзади 500вт ! Да и судя по данным , то и получается .
  8. #23
    Без позывного Аватар для Piter
    15.05.2010
    Калининградская обл.
    330
    39
    27
    а на входе не прозваниваются
    как правило, по входу защита у таких стоит (под верхним слоем бумаги) запаять можно на 0,1А - на всяк случай.
    PS
    не заметил - ответ уже был.
  9. #24
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    на лампе написано 12В 20Ватт, на скок надо покупать новый трансформатор ??? именно на такие параметры или можно помощьнее ???
  10. #25
    27.02.2011
    1,423
    532
    350
    Можете даже использовать выходной тр-р кадровой развёртки от старых талевизоров ТВК-110...Высокоомную обмотку-в сеть,низкоомную(провод потолще) на лампу...
  11. #26
    Standart Power Аватар для RN3FV
    13.12.2008
    МO.
    217
    87
    Можно вместо транса использовать так называемый электронный трансформатор, которые применяются для осветительных ламп (галогенных) в подвесных потолках, подсветки мебели и т д. Возьмите с запасом по мощности , Ватт на 50. Продаются во всех магазинах электротоваров.
  12. #27
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    электронный трансформатор не выход...он стоит около 1000рублей...это новую лампу в сборе купить можно !
  13. #28
    24.06.2005
    Барнаул
    77
    2,336
    1724
    1537
    Стартер, А и где Ваша схема...
    Либо Вопрос по делу
    Либо схему в аудиторию...
    Фото - хорошо
    далее?
  14. #29
    04.10.2010
    40
    264
    3
    55
    какая схема ???
  1. Трансформатор для LW
    от RQ3P в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 20:01
  2. Трансформатор 380 > 220 v
    от maxx1890 в разделе Источники питания
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 19:09
  3. Трансформатор
    от Tepp в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 28.11.2007, 18:39
  4. Трансформатор ИБП
    от VIKTOR-1 в разделе Источники питания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 21:47
  5. Трансформатор на 380 в
    от Valery в разделе Источники питания
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.05.2004, 19:01
