ну предохраняет наверно от мгновенного слишком болошого тока и представляет из себя тонкую проволочку стекле наскок я понимаю , верно ? )
замкнул выводы....на выходе нет напруги (
To UK8GCG в аппарате УВЧ-66 стоит трансформатор -сердечник ШЛ 32 на 64 .Сталь Э330 0.35 Сетевая обмотка провод ПЭВ-2 диаметр 1.04 . Анодная обмотка проводом ПЭВ-2 0.44
Сетевая обмотка 1-2 20 витков
2-3 20 витков
3-4 24 витка
4-5 16 витков
5-6 347 витков
Анодная обмотка 11-12 870 витков
12-13 260 витков
13-14 320 витков
Нет там 500 Ватт никак
на лампе написано 12В 20Ватт, на скок надо покупать новый трансформатор ??? именно на такие параметры или можно помощьнее ???
Можно вместо транса использовать так называемый электронный трансформатор, которые применяются для осветительных ламп (галогенных) в подвесных потолках, подсветки мебели и т д. Возьмите с запасом по мощности , Ватт на 50. Продаются во всех магазинах электротоваров.
электронный трансформатор не выход...он стоит около 1000рублей...это новую лампу в сборе купить можно !
Стартер, А и где Ваша схема...
Либо Вопрос по делу
Либо схему в аудиторию...
Фото - хорошо
далее?
какая схема ???
