Всем приветик ! Имеется вот такой вот трансформатор с блока питания от настольной лампы...на выходе нет напряжения...как его можно проверить или заменить на аналог или сделать ???
Для начала - проверить тестером
первичную обмотку.
Если внутри - действительно трансформатор....
первичная это которая толстым проводом обмотана ???
провода. которые вот на выходе прозваниваются,а на входе не прозваниваются ...( первичная обмотка значит перегорела ???
Прошу прощения у топикстартера,но эта тема как раз подходит для моего вопроса:Какова мощность трансформатора от аппарата УВЧ,где две г811 стоЯт?По габаритам вроде рассчитано на больше.Проверил на вольтаж-накал 6 вольт,высокая на 1300 вольт и еще одна обмотка на 300 вольт.Железо серьезное,два каркаса по бокам.Ватт на пятьсот на вид тянет.Никто точно не знает?
два верхних провода которые идут с выхода-прозваниваются...не понял как это среднего провода и нижнего...какого среднего и какого нижнего ???
Вот справа.Вложение 50031
