Помогите сделать расчет выпрямителя... и подскажыте какой ето??
Добавлено через 43 секунды
И снова студенты учить надо
и на занятия ходить.
Модератору надо такие темы безжалостно удолять
хоть подскажыте какой ето выпрямитель
спасибо..а у кого есть расчет выпрямителя, какие то формулы??? к моему
Двух-полупериодный однофазный мостовой (Греца). А на счет всей схемы, то зависит от типа микросхемы. Скорее всего микросхема это интегральный стабилизатор тока для зарядки батареи из 4-х аккумуляторов. Стабилизатором напряжения аккумуляторы не заряжают. Тем более без предохранителя. Не вздумайте повторять эту схему со стабилизатором напряжения.
Найдите книгу "Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры" под редакцией Г.С. Найвельта. Москва, "Радио с связь". 1985 г.
Поскольку задача поставлена некорректно, то либо сами от себя уточните или спросите у автора, постановщика задачи. Нужно уточнить зарядный ток аккумуляторов, тип диодов, выбрать микросхему стабилизатор тока, и не забудьте предохранитель. Успехов и без хвостов. Я своей дочке насчитался, весь курс списывал. Теперь она инженер-электроник. Няньчит внука. Работает программистом.
Уважаемый Prof то , что Вы изобразили на схеме, в литературе, к которой у Вас есть некое предубеждение, называется довольно просто -"ВЫКРЯВИТЕЛЬ"...
На всех схемах,всегда и все, даже тогда (исключая студентов незнакомых с (жи-ши) схемы рисовали (чертили) слева на право...
А для тех,кто не хочет сам считать есть такие вещи, которые называются НОМОГРАММы. Одну и очень полезную Вы, уважаемый Prof , должны найти, найти, скачать и прочитать. - ОТСЮДА - http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...eka''/ конкретно № 793
А может и вся серия станет интересной...
С уважением I=U/R
R - главная компонента
U - ещё главнее
Уважаемые! Кто может посоветовать следующее? Имею высоковольтный конденсатор К1-75 100 мкФ 3000 В, выпущенный в 1972 году. Похоже, что особо в работе не был. Но прошло почти 40 лет. Я опасаюсь, можно ли его использовать в качестве фильтрового в блоке питания на 2500 В? Если этот конденсатор потерял часть своей емкости, это не беда. Главное, чтобы он сохранил свою электрическую прочность и не пробился во время эксплуатации.
Автору :
Интересно, если это зарядник, зачем столько конденсаторов?
Хитрый конденсатор в 19 мкФ... :)
PS-ошибка сразмерами (230x140x85)
Неправильный какой-то у вас конденсатор. Нету по ГОСТу постоянных конденсаторов К1. Есть К75 - конденсаторы с комбинированным диэлектриком. Они вроде-как бумажно-маслянные. Ёмкость им особо не потерять, а вот масло может вытечь. Если он без следов подтёков, то всё хорошо. Ну ещё его можно подвергнуть тренировке - постепенно поднимать напряжение до рабочего и дать постоять под напряжением.
Прошу прощения. Сослепу не разобрал. Конечно, конденсатор K75. Протечки масла не замечено. Без ЛАТРа не представляю, как можно постепенно повышать напряжение. Но совет учту и постараюсь потренировать на меньших напряжениях.
В конце концов, у меня в блоке питания есть предохранители в первичной и вторичной обмотке повышающего трансформатора. Поставлю их на меньшие токи при испытаниях с конденсатором. Если прошьет конденсатор, то транс не сгорит. Главное - чтобы не было взрыва.
