Показано с 16 по 20 из 20
  1. #16
    Standart Power Аватар для RD9AF
    06.06.2011
    г.Южноуральск
    339
    87
    27
    PS-ошибка сразмерами (230x140x85)
  2. #17
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от RD9AF Посмотреть сообщение
    (230x140x85)
    Измерил свой РА на 74ке, 335 Х 290 Х 95.(БП внутри).
  3. #18
    07.04.2010
    Липецк
    43
    416
    37
    Цитата Сообщение от UA1AFT Посмотреть сообщение
    Уважаемые! Кто может посоветовать следующее? Имею высоковольтный конденсатор К1-75 100 мкФ 3000 В, выпущенный в 1972 году. Похоже, что особо в работе не был. Но прошло почти 40 лет. Я опасаюсь, можно ли его использовать в качестве фильтрового в блоке питания на 2500 В? Если этот конденсатор потерял часть своей емкости, это не беда. Главное, чтобы он сохранил свою электрическую прочность и не пробился во время эксплуатации.
    Неправильный какой-то у вас конденсатор. Нету по ГОСТу постоянных конденсаторов К1. Есть К75 - конденсаторы с комбинированным диэлектриком. Они вроде-как бумажно-маслянные. Ёмкость им особо не потерять, а вот масло может вытечь. Если он без следов подтёков, то всё хорошо. Ну ещё его можно подвергнуть тренировке - постепенно поднимать напряжение до рабочего и дать постоять под напряжением.
  4. #19
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Прошу прощения. Сослепу не разобрал. Конечно, конденсатор K75. Протечки масла не замечено. Без ЛАТРа не представляю, как можно постепенно повышать напряжение. Но совет учту и постараюсь потренировать на меньших напряжениях.
    В конце концов, у меня в блоке питания есть предохранители в первичной и вторичной обмотке повышающего трансформатора. Поставлю их на меньшие токи при испытаниях с конденсатором. Если прошьет конденсатор, то транс не сгорит. Главное - чтобы не было взрыва.
  5. #20
    Без позывного Аватар для Pianist
    09.07.2007
    40
    59
    5
    Цитата Сообщение от Prof Посмотреть сообщение
    спасибо..а у кого есть расчет выпрямителя, какие то формулы??? к моему
    Ищите еще методику расчета сглаживающего конденсатора-иначе в худшем случае сожжете диоды в выпрямителе
  1. Расчёт конденсатора
    от Alega в разделе Работа для радиолюбителя
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 27.11.2009, 15:24
  2. Расчёт Яги на 40 м
    от RA3DQP в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.08.2009, 08:13
  3. Как расчитать КПД выпрямителя-удвоителя ?
    от NA1S в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 21:04
  4. Ремонт анодного выпрямителя PA
    от RZ3AMW в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 12:46
  5. Выбор схемы выпрямителя...
    от RZ3AGI в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 13:27
