Вопрос в следующем. Достался в дар мне трансформатор доработанный (без опознавательных знаков). Вторичная обмотка намотана толстой проволокой в матерчатой обмотке сечением 1,5 мм. Выдает 11,6 В переменки. Сделал я диодный мост на диодах КД2999В (с прямым током 20А) и второй вариант диодного моста на диодах КД201Г (с прямым током 10А). Запаралелил выход моста набором запаралеленых конденсаторов емкостью 2200 мкФх25В (10 шт.) Полная емкость 22000 мкФ.
Провожу простой эксперемент:
1. Замеряю постоянное напряжение на холостом ходу 14,47В;
2. Замеряю постоянное напряжение при подключенном резисторе на выходе, получаю 12,3В (резистор 3 Ом, что эквивалентно протекающему по нему току в 4,8А)
3. Получается что при довольно не большом токе нагрузки, падение напряжения аж 2В
4. Пробовал с мостиками на КД2999В и на КД201Г, результат один и тот же
Вопрос: Как решить проблему падения напряжения?
