Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 59
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Просадка напряжения
    Вопрос в следующем. Достался в дар мне трансформатор доработанный (без опознавательных знаков). Вторичная обмотка намотана толстой проволокой в матерчатой обмотке сечением 1,5 мм. Выдает 11,6 В переменки. Сделал я диодный мост на диодах КД2999В (с прямым током 20А) и второй вариант диодного моста на диодах КД201Г (с прямым током 10А). Запаралелил выход моста набором запаралеленых конденсаторов емкостью 2200 мкФх25В (10 шт.) Полная емкость 22000 мкФ.
    Провожу простой эксперемент:
    1. Замеряю постоянное напряжение на холостом ходу 14,47В;
    2. Замеряю постоянное напряжение при подключенном резисторе на выходе, получаю 12,3В (резистор 3 Ом, что эквивалентно протекающему по нему току в 4,8А)
    3. Получается что при довольно не большом токе нагрузки, падение напряжения аж 2В
    4. Пробовал с мостиками на КД2999В и на КД201Г, результат один и тот же
    Вопрос: Как решить проблему падения напряжения?
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    А ни как, доматывайте витки в трасформатор, так, чтобы получить на выходе выпрямителя 18-20 В на холостом ходу. Затем стабилизатор. И прибудет с Вами счастье.
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    http://forum.qrz.ru/post672767-186.html
    То что здесь большие напряжения дела не меняет. Нужно только вычесть прямое падение U на диодах. Это около 1 вольта. (см. справочник) При 1000 V это не важно.
    Расчёт универсальный.
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Дело не в диодах.
    Проблема может быть из-за:
    - мала габаритная мощность трансформатора (сердечника);
    - присутствует зазор;
    - мало сечение провода первичной обмотки;
    - велико количество витков первичной обмотки, что есть не соотв. холостого хода.
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Нужно только вычесть прямое падение U на диодах. Это около 1 вольта. (см. справочник) .
    Да!
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    - присутствует зазор....
    Можно подробнее... Зазор между чем? Между катушкой и сердечником? или между витками?
    08.01.2011
    Ярославль
    17
    Выкладываю фото
    Вот фото этого самого транса. Общее напряжение вторичной обмотке порядка 40В, но я использую часть обмотки. А точнее правую часть вторичной обмотки.
    05.02.2006
    Kaliningrad
    78
    943
    509
    175
    Падение не только из-за диодов. Посмотрите осцилографом пульсации на выходе выпрямителя и сравните пульсации напряжения на холостом ходу и при нагрузке. Большинство приборов на пределе постоянных напряжений не правильно измеряют напряжение с пульсациями. Им подавай либо действительно постоянное напряжение или чистый синус на пределе переменных напряжений.
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Амплитудное значение без нагрузки.
    Действующее значение напряжения при этом токе нагрузки.
    И так будет продолжаться при увеличении тока нагрузки до достижения максимального тока вторичной обмотки, т.е. до 11,6 В.
    Домоткой вторички трансформатора и использованием стабилизатора напряжения.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    выкинуть этот хлам и купить импульсный бп на нужный ток - там сразу очень хорошая стабилизация есть
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Многие за этот хлам на форумах "насмерть" стоят, не желая расставаться.
  12. #12
    25.07.2009
    75
    366
    37
    __________________
    __________________
    RA3POD, radiomost занимается научной работой , а вы - выкинуть,купить .
    Вот так и пропадают - таланты.
    radiomost - послушайся к совету Бориса UN7CI.
    Сечение провода первички увеличь.
    Смотри зазор в железе.
    Можно и 2 диода применить ,но придется увеличить число витков на каждой половине ШЛа.
    И для каких целей эта научная работа?!
  13. #13
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    У него на вторичку то провода нет, из кусков намотан. А вы первичку советуете перемотать.
    Радиомост, бери отвод чуть дальше, чтоб на вторичке было вольт 14-15. И строй стабилизатор на выходе на нужное напряжение.
  14. #14
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Не надо там ничего увеличивать , тем более доматывать / отматывать ! Нужно подать на диоды нормальное переменное напряжение с двух обмоток , сфазировав соответственно отводы , тем более , что провод в тряпочной изоляции и отводы для получения необходимого напряжения подобрать легко . Очень важно - монтаж от обмоток к диодам и конденсаторам фильтра нужно вести как можно более короткими проводами , диаметром не менее толщины провода вторичной обмоток , у вас же , судя по фотографии , все сделано с точностью наоборот !
  15. #15
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    да лан этим трансом варить можно, чо там увеличивать?))))
    для него просто оказалось новостью что под нагрузкой с кандюров непостоянка идет а пила
    пилу он не видит поскольку осцила нету а вольметр показывает меньше напругу - вот и весь секрет
    прежде чем велосипед изобретать и открывать новые законы физики надо учебники почитать просто))))))))))
    ну да ничего, это да - пусть поучится хоть нашими усилиями
    а ваще надо цель работы оглашать изначально
    откуда мне знать чо он хочет - научиться физике и электрике или просто чтото постоянным током запитать
  1. Преобразователь напряжения ПН-300
    от rw3yb в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 17:33
  2. Стабилизатор напряжения 27 В, 7-8 А
    от vnkanivets в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.01.2010, 11:59
  3. Умножитель напряжения УН9/27-1.3
    от UR5MGF в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.06.2009, 15:39
  4. Преобразователь напряжения 110 V 400 Hz / 12 V
    от SIBIRIADA в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 24.10.2008, 14:49
  5. Расщепитель напряжения
    от barrett в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 20.09.2005, 20:40
