Появилась проблемма , для запитки синтезатора нужно двухполярное питание +6 и -6В
Для QRP трансивера планируетсЯ однополярное +12-13в (в Авто)
Может кто нибуть поделится опытом или схемкой как проще разделить 12в пополам ?
Спасибо
Спасибо
Так может просто взять стабилизатор типа 7806 и получим почти пополам. Правда нижняя половина будет жестко стабилизирована на 6 вольт, а верхняя будет немножко гулять вместе с 12 вольтами.
С помощью ОУ и пары транзисторов можно получить
"среднюю точку". Можкт это поможет ?
Олег
73 de UR3IQO
Смотря какой ток нужен по -6 вольт.
Например, в синтезаторе UT2FW есть источник отрицательного напряжения для подзакрытия диодов , коммутирующих ГУНы --- так сказать , готовое решение.
Ну а +6 вольт из 12 --- это не проблема.
Синтезатор собрать в виде автономной конструкции , ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ оторвать от шасси трансивера и , для питания по постоянному току , как уже писали выше , сделать среднюю точку из 12 Вольт или преобразователь . Ведь в коммерческих аппаратах ( у меня в 430-м КЕНВУДЕ точно ) стоят преобразователи для питания индикатора и ничего страшного . Не думаю , что синтезатор сделан на 155-х микросхемах .....
В букварях попадалась схема двуполярного источника (очень просто), но из ~ 12V.
[QUOTE]Автор оригинала es4rz
В букварях попадалась схема двуполярного источника (очень просто), но из ~ 12V. [/QUOTE
Извините, двухполярное и не заметил, что из постоянного.
Разделить пополам -это не двухполярное!
Спасибо друзья за советы
попробую
В синтезаторе уже установленны стабилизаторы
7805 для +5в и 7905 для -5в
Попробую по совету Уважаемого Тадаса стабилизатор
7905 запитать отдельно
Ток потребления по + около 100ма а по - и того меньше только для запитки операционного усилителя
Я хотел обоитись вообще дедовским способом
включив последовательно 2 Електролитических конденсатора, но просадка напряжения большая
и запаса для стабилизаторов 5 в почти нет
Тут Александр нужна осторожность.
Ведь выход 7905 не будет привязан к общему проводу -12В.
Как бы чего не спалить.
Есть один довольно простой вариант.
Общий провод синтезатора соединить с -12В.
7805 запитать от +12В.
Для питания 7905 сделать преобразователь полярности.
Проще всего это получится если взять таймер 555, включенный по схеме мультивибратора (в и-нете за пару минут отыщется).
К выходу 555 подключить выпрямитель отрицательного напряжения с удвоением. На выходе без нагрузки будет -12В.
С этого выпрямителя запитать 7905.
Вот еще вдогонку http://ourworld.compuserve.com/homep...htm#5volts.gif
Вторая схема сверху.
В место +9 смело подключайте +12, с выхода уберите стабилитрон и подайте на вход 7905.
Спасибо Тадас
