Показано с 1 по 11 из 11
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    12 В Пополам?
    Появилась проблемма , для запитки синтезатора нужно двухполярное питание +6 и -6В
    Для QRP трансивера планируетсЯ однополярное +12-13в (в Авто)
    Может кто нибуть поделится опытом или схемкой как проще разделить 12в пополам ?
    Спасибо
    Very High Power Аватар для LY1CE
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Так может просто взять стабилизатор типа 7806 и получим почти пополам. Правда нижняя половина будет жестко стабилизирована на 6 вольт, а верхняя будет немножко гулять вместе с 12 вольтами.
    Standart Power Аватар для RC6OF
    16.01.2003
    Донецк
    47
    471
    98
    304
    С помощью ОУ и пары транзисторов можно получить
    "среднюю точку". Можкт это поможет ?
    Олег
    73 de UR3IQO
    30.04.2002
    Липецк, Россия
    935
    4
    Смотря какой ток нужен по -6 вольт.
    Например, в синтезаторе UT2FW есть источник отрицательного напряжения для подзакрытия диодов , коммутирующих ГУНы --- так сказать , готовое решение.
    Ну а +6 вольт из 12 --- это не проблема.
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Синтезатор собрать в виде автономной конструкции , ПО ПОСТОЯННОМУ ТОКУ оторвать от шасси трансивера и , для питания по постоянному току , как уже писали выше , сделать среднюю точку из 12 Вольт или преобразователь . Ведь в коммерческих аппаратах ( у меня в 430-м КЕНВУДЕ точно ) стоят преобразователи для питания индикатора и ничего страшного . Не думаю , что синтезатор сделан на 155-х микросхемах .....
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    В букварях попадалась схема двуполярного источника (очень просто), но из ~ 12V.
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    [QUOTE]Автор оригинала es4rz
    В букварях попадалась схема двуполярного источника (очень просто), но из ~ 12V. [/QUOTE
    Извините, двухполярное и не заметил, что из постоянного.
    Разделить пополам -это не двухполярное!
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо друзья за советы
    попробую
    В синтезаторе уже установленны стабилизаторы
    7805 для +5в и 7905 для -5в
    Попробую по совету Уважаемого Тадаса стабилизатор
    7905 запитать отдельно
    Ток потребления по + около 100ма а по - и того меньше только для запитки операционного усилителя
    Я хотел обоитись вообще дедовским способом
    включив последовательно 2 Електролитических конденсатора, но просадка напряжения большая
    и запаса для стабилизаторов 5 в почти нет
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Тут Александр нужна осторожность.
    Ведь выход 7905 не будет привязан к общему проводу -12В.
    Как бы чего не спалить.
    Есть один довольно простой вариант.
    Общий провод синтезатора соединить с -12В.
    7805 запитать от +12В.
    Для питания 7905 сделать преобразователь полярности.
    Проще всего это получится если взять таймер 555, включенный по схеме мультивибратора (в и-нете за пару минут отыщется).
    К выходу 555 подключить выпрямитель отрицательного напряжения с удвоением. На выходе без нагрузки будет -12В.
    С этого выпрямителя запитать 7905.
    07.06.2002
    Каунас
    76
    1,617
    185
    178
    Вот еще вдогонку http://ourworld.compuserve.com/homep...htm#5volts.gif
    Вторая схема сверху.
    В место +9 смело подключайте +12, с выхода уберите стабилитрон и подайте на вход 7905.
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Спасибо Тадас
