БП для импортных трансиверов из БП от PC
Прочел я статью:
http://hamradio.online.ru/pow34.htm и очень мне идея понравилась. Б/У AT блоков о компов полно, их обычно выкидывают, да и новые стоят дешево. Хочется использовать, но вот не много смущает несоответствие максимального тока БП и потребностей трансивера. Очень не хочется все попалить...
БП из АТ ящика, мощность 250вт - канал 12v расчитан на максимальный ток 10A. Мне нужно макс. 20А. Конечно, диоды, как описано в статье, заменить легко. А вот проверить диаметр проводов на трансфе - хрен там чего видно, если его не разматывать. И еще - контроль вторичных напряжений в АТ блоке происходит только по каналу +5v, который по определению должен быть самым нагруженным каналом в БП. Остальные напряжения регулируются косвенно.
Кто-нибудь еще, кроме автора статьи, эксперементировал с такими БП?
