Вложений: 2
защита трансивера от превышения Uвых. БП
В один "прекрасный момент" вышел из строя мой БП "Manson" NP-9818 и на трансивер пошло 23 В с моста выпрямителя блока. Вовремя заметил и трансивер остался жив (yaesu).
БП "Manson" NP-9818 - тр-ый не регулируемый источник 13.8 В по схеме параллельного стабилизатора. Схему найти не мог. Может у кого есть? Буду признателен.
БП я отремонтировал. Вышел тиз строя тр-р C1815 на плате стаб-ра. Решил обезопасить трансивер от возможных неприятностей в дальнейшем и своял схему (классика) без наворотов.
В схеме используется автомобильное реле 12 В 40 А. Для регулировки желательно иметь рег-й источник U до 15 В. На клеммы 5 и 4 подаётся
15 В и подбором R2 выставляется Uсраб. реле. Далее схема подкл-я к выходу выпрямителя БП и подбирается R4. R4 предварительно можно рассчитать, замерив ток сраб-я схемы без него ( R4).
У меня получились следующие результаты:
Uсраб. (при темп. +9 -14,43 В),
Uсраб. (при темп. +20 -14,3 В),
Uсраб. (при темп. +60 -14,0 В). Iсраб. =110 мА.
Параллельно реле через Rгас. для индикации - можно подкл-ть светодиод. После настройки схемы точка 1(3) соединяется с точкой 3, т. е. на выход стабилизатора БП. Вот и всё. Может кому пригодится мой опыт.
