Добрый день. Поделитесь опытом ремонта аккумулятора для партативки, а именно ALINKO Dj 530. Суть вопроса: как разобрать аккумулятор
На несколько часов поместить его в морозилку, ну или "за борт" - если температуры перевалили за -15. Клеевой шов становится хрупким. Затем, не торопясь - ножом, или скальпелем поддеваем шов на углу корпуса, или в месте, где есть хотя-бы небольшой "непроклей" и пользуясь указанным предметом, как рычагом, постепенно располовиниваем корпус. Желателен некоторый навык. Поэтому неплохо-бы сначала потренироваться на заведомо ненужном аккумуляторе.
Просмотрел всю батарею не нашел швов.
С внутренней стороны, всегда там, где контакты. Может быть тщательно проклеено, да ещё и эпоксидным клеем. Для трёх типов портативок разбирал акк. батареи, иногда с помощью скальпеля и легкого постукивания по местам склеивания. Всегда получалось разобрать и заменить элементы, правда, канительное это дело...
Писал уже где то.. Аккумулятор зажимаете в тиски так чтобы их губки давили аккумулятор с боков.. И потихоньку сжимаете там где шов обычно появляется трещина далее как обычно отвёртка или плоская пластинка в зазор и потихоньку вскроете. Не переусердствуйте пластик может треснуть и в другом месте..
научили на митинском рынке.Правда аккумулятор от ft-11.Берешь отвертку с обрезиненной ручкой и не торопясь обстукиваешь акккумулятор по кругу по боковым стенкам,не торопясь!!!!!! и не один раз,потом будет виден шов,ну а дальше по обстоятельствам,я так восстановил 2 штуки,может и Вам пригодится
UB9LAI Вы получили сообщение?
