Показано с 1 по 7 из 7
    12.12.2011
    199
    4
    Ремонт аккумулятора
    Добрый день. Поделитесь опытом ремонта аккумулятора для партативки, а именно ALINKO Dj 530. Суть вопроса: как разобрать аккумулятор
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    На несколько часов поместить его в морозилку, ну или "за борт" - если температуры перевалили за -15. Клеевой шов становится хрупким. Затем, не торопясь - ножом, или скальпелем поддеваем шов на углу корпуса, или в месте, где есть хотя-бы небольшой "непроклей" и пользуясь указанным предметом, как рычагом, постепенно располовиниваем корпус. Желателен некоторый навык. Поэтому неплохо-бы сначала потренироваться на заведомо ненужном аккумуляторе.
    12.12.2011
    199
    4
    Просмотрел всю батарею не нашел швов.
    21.06.2010
    г.Волжский Волгоградской обл
    5,351
    1864
    5630
    С внутренней стороны, всегда там, где контакты. Может быть тщательно проклеено, да ещё и эпоксидным клеем. Для трёх типов портативок разбирал акк. батареи, иногда с помощью скальпеля и легкого постукивания по местам склеивания. Всегда получалось разобрать и заменить элементы, правда, канительное это дело...
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Писал уже где то.. Аккумулятор зажимаете в тиски так чтобы их губки давили аккумулятор с боков.. И потихоньку сжимаете там где шов обычно появляется трещина далее как обычно отвёртка или плоская пластинка в зазор и потихоньку вскроете. Не переусердствуйте пластик может треснуть и в другом месте..
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    научили на митинском рынке.Правда аккумулятор от ft-11.Берешь отвертку с обрезиненной ручкой и не торопясь обстукиваешь акккумулятор по кругу по боковым стенкам,не торопясь!!!!!! и не один раз,потом будет виден шов,ну а дальше по обстоятельствам,я так восстановил 2 штуки,может и Вам пригодится
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,037
    323
    523
    UB9LAI Вы получили сообщение?
  1. Зарядка аккумулятора от БП
    от morgusha в разделе Источники питания
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 13:24
  2. ЗУ для аккумулятора
    от knyaz333 в разделе Источники питания
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 22.02.2012, 09:25
  3. Использование аккумулятора от ПК
    от UA6LFH в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.01.2012, 21:18
  4. Замена аккумулятора TS-940
    от UR9IP в разделе TS-940
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 16:10
  5. Заряд аккумулятора в СВЧ
    от newHam85 в разделе Юмор и отдых
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.10.2007, 16:13
