В магазине нашел блок питания для светодиодов.
Там 12 вольт и 13 ампер.
Его можно использовать для питания трансивера FT-57 ?
Как показал мой опыт эксплуатации таких БП (правда, на 5 А, китайских), они создают значительную помеху на приём во всём диапазоне частот от работы импульсной части.
У меня IC-718, использую в качестве БП с декабря 2008 года вот это: Mean Well S-350-13.5
Тогда он стоил 1100 рублей. Сейчас подорожал "безбожно" и стоит у спекулянтов до 2700 рублей! :)
Кабель подключения к 220 вольт от компьютера "пришлось" присоединять самому. :)
Ещё импульсные БП боятся статики. У меня гибкий провод ПВ-1 с наконечниками, соединил TRX, автоматический тюнер LDG Z100, БП, корпус компьютера и под болт на арматуру балкона.
Спросите в этом магазине если у них на 33.3 а, а он
наверняка есть и будет всё нормально, я купил (1800р) такой проверил
на помехи, в моём варианте отсутствуют, при их присутствии есть возможность замены,
конечно при чеке на покупку!
в моём ic-718 при 100вт посадка 0.03 в!
его название LED w-400-12! Удачи RA3E Alex 73!
Про помехи соглашусь с Виктором UX5PS:
SPECIFICATION S-350-12 350-13.5 S-350-24
OUTPUT RATED CURRENT 25.8A 23.2A 14.6A
RIPPLE & NOISE 150mVp-p 150mVp-p 150mVp-p.
150 милливольт шума и пульсаций на выходе многовато будет.
73. Леонид.
Леонид, как только за похожие деньги будет что-то лучше, то конечно сразу пересажу свой ICOM на это. :)
Работает такой (а они все такие, независимо от марки) на 25 Ампер, приобретено за смешные деньги в Поднебесной.
Вожу его на параход, вместе с УМ-ом 100 ватт, работаю ватт 70 в ПСК
Дома поработал несколько месяцев на УМ 150-200 ватт выходной.
Мощщу УМ реально выдавал в антенну 200 ватт, мерял мощщемером PowerMonitor-II
А ток БП не мерял, нечем было, но прибор держал, иногда подвывая вентилятором охлаждения.
Помех не замечено.
Слушал другим трансивером, запитанным от трансформаторного БП.
Что еще сказать.. покупкой и ее работой доволен :)
Тёзка , привет !
У "спекулянтов" этот MW стоит 1700 рублей с доставкой . А 2700 - это с учётом кучи налогов .
Вот : mean well power suply 13.5v 350w 25.8A ac to dc power supply ac dc converter high quality S 350 13.5-in Consumer Electronics on Aliexpress.com - помочь с приобретением ? Ждать только 3-8 недель придётся .
40 дней, редко больше.
Всё вышенаписанное RA3EK верно на 99,999% (у меня не на 33,3 А, а на 30 А и не IC-718, а YAESU FT-857D)
Помехи отсутствуют как класс. Проверял чуток не так: дождался когда в моей деревне была полностью отключена подача электроэнергии для ремонтных работ по линиям 10кВ и 35кВ, запитал 857 от аккумулятора и проверил помехи на приём и на передачу (передачу слушал на портативку). После этого запустил на улице генератор и также проверил помехи при запущенном генераторе. От генератора запитал этот БП, а от него уже 857. Опять проверил помехи. Да не нашёл я их там :).
P. S. БП чистый 100-процентный китаясь. Брал на "временно", а получилось, как всегда на постоянно :).
Как выберу время, так буду брать что-то поосновательней.
Все зависит от излучаемой мощности.
У меня по 3 категории 10 ват.
Тоже импульсный?
Где именно спросить?
