Какие аккумуляторы желательно использовать в Дегене вместо штатных? Поделитесь опытом...
Там пальчиковые АА?
У меня-Тексан PL 600,я пользую Энелуп-оччень долго играют...
У моих аккумов 2400 мА-ч где-то.На динамик в FM-режиме(вещание со Смоленска) работает 3-4 выезда на огород часа по 4-5 на средней громкости-точнее не могу сказать,не ставил задачи считать-сколько времени отработают на отказ от одного заряда.Но заряжаю отдельным умным зарядником.Штатное зарядное лежит в коробке с момента покупки.С родными аккумами(1 А-час) вышла неприятность-племянница по детскому уму спутала с батарейками,пару вставила в фотоаппарат и выкинула,заменил на Eneloop XX почти сразу после покупки.
С ДЕГЕНОМ у меня тоже проблема... Лежит у пару лет, без пользы. Крайне не выгодный аппарат. Жрет по питанию много, садит только так ... а элементы нормальной емкости изначально дороги. И не факт, что Китай делает их на долговечность.
Имею желание найти что-то внешнее и не дорогое...
Эти "умные" зарядные устройства ни черта не работают, как нужно. Валяются у меня два типа ... Они тупо заряжают по напряжению прибл 1 час и сигнализируют о полном заряде, хотя элемент на 90% остается незаряженным. Поэтому, нужно быть осмотрительным при выборе так наз "умных" устройств.
Штатный зарядник рассчитан на зарядку штатных элементов емкости прибл. 1000 ма/не уверен/. Логика зарядки -задается ток и отключается по времени.
Нормально работает. Автоматически отключается и индикатор есть. Приемник работает долго, не сравнить с батарейками.
У нас в торговых центрах выбор брендов большой. Varta - Германия.
UA6ACZ
EniTime не берите.
Eneloop оригиналы неплохи, но по этой причине идет много подделок. Плюс особенность товаров из Китая – брак является неотъемлемым качеством товара. Так что перед выездом с приемником желательно погонять аккумуляторы в цикле заряд/разряд с контролем емкости при разряде. У меня аккумуляторов штук 20 было разных, после такой отбраковки некоторые просто выкинул, остальные отложил в сторону (у них вместо 2 Ач реально не более 0,5 Ач).
Для приемника желательно подобрать 4 аккумулятора с близкой реальной емкостью.
С емкостью более 2000 мАч лучше не брать в размере АА, или саморазряд большой будет или еще какая лажа.
Много лет эксплуатирую "Degen-1103", приемником доволен, при всех его недостатках...
В данный момент использую АКБ GP1800, заряжаю их автомат. ЗУ "Robiton S100", приемник слушаю каждый день ,антенна внешняя,( перед сном , таймер на 90 минут, и под шо-нибудь засыпаю..), дней на 10 заряда АКБ хватает. Сетевым БП пользуюсь очень редко.
На выездах ( лес, море, огороды, больница и т.д..)с успехом использую АКБ 6 вольт 4 A/Ч. Этого хватает надолго.
