Помогите пожалуйста, может был у кого ТС-009 от лампового радиоприемника, не могу найти сетевое питание, разбирать не хочется.
Или может у кого есть, замерьте сопротивление по входу какое.
Подайте на накальную обмотку (самые толстые провода) 6,3 вольта от другого транса и замером тестером найдёте 220 вольт.
не стандартное решение, спасибо за идею, сейчас посмотрим)))
Ну и как ? Получилось....найти желаемое. Сам то жив - здоров ?
Вложение 170144 Я набрал в Яндексе найти трансформатор ТС 009. Вывалилась куча ссылок.
Сетевая обмотка всегда наматывалась первой. По расположению выводов легко определить первый вывод, а остальные прозвонкой относительно него
Я смотрю колодка переключения сетевого напряжения на месте. На ней со стороны контактов есть нумерация выводов.Соедините 1 и 7, а на 6 и 3 подайте 220в.
На колодку подходят 6 выводов, это две половины сетевой обмотки, из каждой половины сделан отвод. В месте пайки выводов к колодке видно,
где одинарные провода (четыре одинарных провода), это начало и конец каждой половины обмотки, видно и двойные провода (два двойных), это отводы. Прозвонить омметром ОТ ОТВОДА каждую половину обмотки, найти участки с более высоким сопротивлением между отводом и началом обмотки.
Сопротивление между отводом и концом обмотки будет совсем небольшое по сравнению с частью обмотки между началом и отводом.
Две части обмоток с более высоким сопротивлением соединяются последовательно, это и будет сетевая обмотка на 220 В.
На приведенной схеме это будут части обмоток с выводами 1-2 и 5-6. Отводы 2 и 5 соединяются вместе. На выводы 1 и 6 подается сеть 220 В.
Выводы - это выводы именно обмоток, не контакты колодки.
Как будет использоваться трансформатор ? Единственное применение, когда НУЖНА эта колодка - это 100% восстановление раритетного приёмника или чего там ещё... Во всех остальных случаях она не нужна.
Перед подачей 220 надо Ом-метром прощупать ВСЕ обмотки прямо на выводах трансформатора. О колодке забыть. ОДНА обмотка, без отводов и с самым высоким сопротивлением - повышающая. Две одинаковые ( не знаю сколько там Ом, но они будут практически одинаковы ) и с отводами в одинаковых местах - это две сетевые обмотки. При 240 в розетке их включать последовотельно а при 110 - параллельно. Низкоомные - понятно.
200мВ... Похоже, что сетевые просто включили в противофазе. Транс ещё и гудеть должен при этом. Не имея опыта надо сделать так. ВСЁ ото всюду отпаять. Подать 6 Вольт переменки на накальную обмотку. На время эксперимента это напряжение не критично. Можно и 1 Вольт а можно и 10. Соединить две одинаковые обмотки последовательно и померять на них напряжение. На каждой будет сколько-то, а общее - в два раза больше или вообще практически НИЧЕГО. Должно быть первое. Если ничего - поменять местами выводы одной из полуобмоток. Изменить фазировку. Напряжение должно появиться.
А вот теперь уже на края этих последовательно включеных половинок подать 220. На анодной будет сколько-то, не важно а на накальной от 6.5 до 7 Вольт. Дальше всё как обычно.
Приветствую, не знаю, может уже разобрались...
В интернете на сайте радиокот нашёл:
Вложение 171279
