Показано с 1 по 14 из 14
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено UA9OF
Тема: Не могу найти первичку ТС 009
    30.05.2016
    35
    7
    Помогите пожалуйста, может был у кого ТС-009 от лампового радиоприемника, не могу найти сетевое питание, разбирать не хочется.
    Или может у кого есть, замерьте сопротивление по входу какое.
ID:	170140   Нажмите на изображение для увеличения.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Подайте на накальную обмотку (самые толстые провода) 6,3 вольта от другого транса и замером тестером найдёте 220 вольт.
    30.05.2016
    35
    7
    не стандартное решение, спасибо за идею, сейчас посмотрим)))
    30.05.2016
    35
    7
    глухо как в танке, по 200 мв
    27.07.2007
    Барнаул
    1,556
    2076
    1038
    Ну и как ? Получилось....найти желаемое. Сам то жив - здоров ?
    30.05.2016
    35
    7
    жив)) если честно просто боюсь сжечь транс, мотать не хочется, вот извечная проблема у меня, делаю сам, тогда не возникает вопросов. если что откуда то вытащить, сразу какая то не уверенность. вообщем нашел обмотку с сопротивлением 21 ом
ID:	170142   Нажмите на изображение для увеличения.
    20.04.2011
    Тольятти
    218
    168
    815
ID:	170144 Я набрал в Яндексе найти трансформатор ТС 009. Вывалилась куча ссылок.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Сетевая обмотка всегда наматывалась первой. По расположению выводов легко определить первый вывод, а остальные прозвонкой относительно него
    радиолюбител
    24.12.2012
    Гурово
    3,278
    1186
    1227
    Я смотрю колодка переключения сетевого напряжения на месте. На ней со стороны контактов есть нумерация выводов.Соедините 1 и 7, а на 6 и 3 подайте 220в.
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от Мирослав В Посмотреть сообщение
    боюсь сжечь транс,
    Чтобы не сжечь,включайте через лампочку 100вт х 220в
    При правильном включении,лампочка вспыхнет и потухнет,
    Нить будет еле накалятся.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Колодку паяли, могли и накосячить.
  12. #12
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    На колодку подходят 6 выводов, это две половины сетевой обмотки, из каждой половины сделан отвод. В месте пайки выводов к колодке видно,
    где одинарные провода (четыре одинарных провода), это начало и конец каждой половины обмотки, видно и двойные провода (два двойных), это отводы. Прозвонить омметром ОТ ОТВОДА каждую половину обмотки, найти участки с более высоким сопротивлением между отводом и началом обмотки.
    Сопротивление между отводом и концом обмотки будет совсем небольшое по сравнению с частью обмотки между началом и отводом.
    Две части обмоток с более высоким сопротивлением соединяются последовательно, это и будет сетевая обмотка на 220 В.
    На приведенной схеме это будут части обмоток с выводами 1-2 и 5-6. Отводы 2 и 5 соединяются вместе. На выводы 1 и 6 подается сеть 220 В.
    Выводы - это выводы именно обмоток, не контакты колодки.
  13. #13
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Как будет использоваться трансформатор ? Единственное применение, когда НУЖНА эта колодка - это 100% восстановление раритетного приёмника или чего там ещё... Во всех остальных случаях она не нужна.
    Перед подачей 220 надо Ом-метром прощупать ВСЕ обмотки прямо на выводах трансформатора. О колодке забыть. ОДНА обмотка, без отводов и с самым высоким сопротивлением - повышающая. Две одинаковые ( не знаю сколько там Ом, но они будут практически одинаковы ) и с отводами в одинаковых местах - это две сетевые обмотки. При 240 в розетке их включать последовотельно а при 110 - параллельно. Низкоомные - понятно.
    200мВ... Похоже, что сетевые просто включили в противофазе. Транс ещё и гудеть должен при этом. Не имея опыта надо сделать так. ВСЁ ото всюду отпаять. Подать 6 Вольт переменки на накальную обмотку. На время эксперимента это напряжение не критично. Можно и 1 Вольт а можно и 10. Соединить две одинаковые обмотки последовательно и померять на них напряжение. На каждой будет сколько-то, а общее - в два раза больше или вообще практически НИЧЕГО. Должно быть первое. Если ничего - поменять местами выводы одной из полуобмоток. Изменить фазировку. Напряжение должно появиться.
    А вот теперь уже на края этих последовательно включеных половинок подать 220. На анодной будет сколько-то, не важно а на накальной от 6.5 до 7 Вольт. Дальше всё как обычно.
  14. #14
    QRPP
    17.09.2016
    Курск
    50
    3
    Приветствую, не знаю, может уже разобрались...
    В интернете на сайте радиокот нашёл:
Метки этой темы
