Добрый день, подскажите друг подарил серверный блок питания, фирма DELL
Нужно его запустить, и получить выходное напряжение для трансивера 13.8 вольт.
Может кто схему подкинет, или есть опыт, подскажите.
Буду очень рад любой помощи! Вложение 215629
Твой случай:
https://www.rcgroups.com/forums/show...STN-7000245-PS
Замкнуть указанные три контакта.
Но вероятно, гудеть будет как реактивный самолет.
По ссылке есть фото разьема, текст сами переведете https://www.rcgroups.com/forums/show...STN-7000245-PS ( поздно увидел что ответ есть)
Спасибо, но мы получим 12 вольт, а нужно 13.8 вольт как увеличить ?
13,8 маловероятно, обычно стабильно работают до 13,2 (выше при нагрузке входят в режим защиты). Там же покопайтесь, что ссылку дали, почти на все блоки есть регулировка. Вентилятор в мусор, поставить другой, страшно воют.
Нашел, до 16в, можно разогнать.
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1625
Спасибо, позже дам знать все замеры фото сделаю, выложу сюда, вопрос такой, блок такой надежный, для трансивера если его использовать на даче или в командировке ?
А вопрос такой регулятор поставить можно ? Чтобы регулировать вольтаж ?
Добрый день всем, такой вопрос в том что я блок запустил, всё работает выдает 15 вольт, но мне нужно не 15 вольт а 13.8 либо 14 , я могу в цепь этого блока поставить переменный резистор для регулировке вольтажа ?
Нагрузить не пробовали? :crazy_pilot:
пробовали, просадки нету сильной но он на данный момент выдает 12 вольт, нужно 13.8 или 14, ставил резистор, по рисункам которые снизу на сайте всё огонь но нужно чтобы регулировалась это показание
Вы уж определитесь, что он выдает: 12 или 15. Если 12, согласно шильдику - никакой резюк в плюс его не вытянет. Вам мало 12 В?
ДА выдает 12 вольт, с резаком выдает 16 вольт, нужно их опустить до 13.8 при помощи распиновки разъема там всё указанно, но я слаб в английском
Ежели с резюком 1к в сером проводе выдаёт 16, а без него - 12, значит защита по напряжению смещена на 16 вольт.
Далее там по картинке жёлтый пин А1 из разъёма нужно подключить через резистор от 2к до 10к к земле - чёрному пину(пишут что если резистор 1.3к, то выдаст примерно 13 вольт). Соответственно если резистор ставить переменный - можно поиграть с получившимся напряжением. Выход напряжения - зелёный пин D1. Запуск БП - соединить два красных пина.
Вот что там написано. На фото цветов не видно, может на реальном блоке есть, или это по цветам идущих к пинам разъёма проводов.
Спасибо огромное, помогли, еще вопрос возможно подключения индикатора, чтобы показывал вольтметры в просадке и в работе холостого хода ?
