Показано с 1 по 15 из 17
    QRP Аватар для EW8ADX
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    Запуск серверного БП Dell
    Добрый день, подскажите друг подарил серверный блок питания, фирма DELL
    Нужно его запустить, и получить выходное напряжение для трансивера 13.8 вольт.
    Может кто схему подкинет, или есть опыт, подскажите.
    Буду очень рад любой помощи! Нажмите на изображение для увеличения.
    EW8ADX
    Произвожу установку мачт, сборку и разборку антенн.
    Все вопросы в ЛС!
    Оператор команды EW5A
    https://svarka-pro.by/
    https://ew5a.com/
    Электрогазосварщик, монтажник, высотник.
    My social networks
    Telegram @tonygomel
    https://www.facebook.com/ANTONEW8ADX/
    https://vk.com/anton10021995
    Phone +375291195680 +375447930705
    https://www.instagram.com/anthony_inozemtcev/
    01.07.2002
    Владимир
    7,722
    4085
    521
    Твой случай:
    https://www.rcgroups.com/forums/show...STN-7000245-PS
    Замкнуть указанные три контакта.
    Но вероятно, гудеть будет как реактивный самолет.
    Low Power
    30.08.2009
    50
    5
    9
    По ссылке есть фото разьема, текст сами переведете https://www.rcgroups.com/forums/show...STN-7000245-PS ( поздно увидел что ответ есть)
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    Спасибо, но мы получим 12 вольт, а нужно 13.8 вольт как увеличить ?
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    13,8 маловероятно, обычно стабильно работают до 13,2 (выше при нагрузке входят в режим защиты). Там же покопайтесь, что ссылку дали, почти на все блоки есть регулировка. Вентилятор в мусор, поставить другой, страшно воют.
    Нашел, до 16в, можно разогнать.
    https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=1625
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    Спасибо, позже дам знать все замеры фото сделаю, выложу сюда, вопрос такой, блок такой надежный, для трансивера если его использовать на даче или в командировке ?
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
    04.01.2008
    Липецк
    2,019
    1700
    1688
    блок такой надежный
    Надежнее не бывает. Рассчитан для работы в "адцких" условиях.
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    А вопрос такой регулятор поставить можно ? Чтобы регулировать вольтаж ?
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    Добрый день всем, такой вопрос в том что я блок запустил, всё работает выдает 15 вольт, но мне нужно не 15 вольт а 13.8 либо 14 , я могу в цепь этого блока поставить переменный резистор для регулировке вольтажа ?
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
    Радиолюбитель Аватар для UA3LLS
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Нагрузить не пробовали?
    Последний раз редактировалось UA3LLS; 16.09.2018 в 14:38.
    Сайт-визитка "Книга памяти мирных жителей Смоленской области": https://ua3lls.wixsite.com/knigapamjati
    73! Константин. UA3LLS, R3L-5.
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    пробовали, просадки нету сильной но он на данный момент выдает 12 вольт, нужно 13.8 или 14, ставил резистор, по рисункам которые снизу на сайте всё огонь но нужно чтобы регулировалась это показание
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
  12. #12
    20.06.2014
    Десногорск
    48
    1,386
    513
    3377
    Вы уж определитесь, что он выдает: 12 или 15. Если 12, согласно шильдику - никакой резюк в плюс его не вытянет. Вам мало 12 В?
  13. #13
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    ДА выдает 12 вольт, с резаком выдает 16 вольт, нужно их опустить до 13.8 при помощи распиновки разъема там всё указанно, но я слаб в английском
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
  14. #14
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,572
    2043
    8851
    Ежели с резюком 1к в сером проводе выдаёт 16, а без него - 12, значит защита по напряжению смещена на 16 вольт.
    Далее там по картинке жёлтый пин А1 из разъёма нужно подключить через резистор от 2к до 10к к земле - чёрному пину(пишут что если резистор 1.3к, то выдаст примерно 13 вольт). Соответственно если резистор ставить переменный - можно поиграть с получившимся напряжением. Выход напряжения - зелёный пин D1. Запуск БП - соединить два красных пина.
    Вот что там написано. На фото цветов не видно, может на реальном блоке есть, или это по цветам идущих к пинам разъёма проводов.
  15. #15
    19.11.2013
    GOMEL
    31
    39
    28
    Спасибо огромное, помогли, еще вопрос возможно подключения индикатора, чтобы показывал вольтметры в просадке и в работе холостого хода ?
    EW8ADX
    Все вопросы в ЛС!
    https://ew5a.com/
    My social networks
    Telegram @tonygomel
  1. Серверный БП .как запустить
    от UA3YHG в разделе Источники питания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 11:52
  2. Доп. комп. БП: проблема запуска
    от RU3DUC в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 07.04.2012, 14:50
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2004, 13:38
  4. Продается notebook DELL 486. Без памяти,...
    Последнее сообщение: 04.12.2001, 11:12
  5. БП ATX занижены 12V ,без нагрузки запуск...
    Последнее сообщение: 04.08.2001, 11:12
