Показано с 1 по 8 из 8
Like Tree1Спасибо
  • 1 Размещено Stranger
Тема: Ремонт блока питания Optim PSV-30
    07.06.2006
    44
    8
    Здравствуйте.
    Использую БП Optim PSV-30 для питания трансивера, последнее время стрелка амперметра барахлит, показывает неправильный ток, который потребляет трансивер в режиме передачи (например, вместо 9 А при максимальной мощности, показывает 1-2 А или вообще не отклоняется). Бывает начинает показывать правильно самопроизвольно. Замерял тестером в режиме передаче ток, тестер показывает нормальное потребление на максимальной мощности трансивера. Т.е. дело в схеме самого амперметра. Сама стрелка А нигде не цепляется, все просмотрел. Вольтметр при этом показывает все как положено.
    Кто с подобным сталкивался, прошу написать.
    Скиньте, пожалуйста схему на этот БП у кого имеется.
    Спасибо.
    07.06.2006
    44
    8
    За схему спасибо.
    В моем случае БП не уходит в защиту и выдает все как положено.
    Глючит сама стрелка А (или цепи, отвечающие за показания тока), в чем именно проблема предстоит выяснить.
    Standart Power Аватар для RN3QKG
    25.12.2004
    38
    182
    55
    48
    Цитата Сообщение от ER1CS Посмотреть сообщение
    Тема -
    OPTIM PSV-30
    И схема -
    http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1415951522
    Гугл рулит.
    Это на импульсник схема, а у ТС трансформаторный
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Oдинаковое название у производителя для них? Вот китайцы жгут!
    Если трансформаторный, да с двумя приборами (как я понял из ответа про стрелку А) - то там первым делом я бы проверил контакт амперметра с шунтом.
    И конечно тогда к трансформаторному мной указанная схема никак не относится - там схема импульсника с одним показометром.
    07.06.2006
    44
    8
    Визуально вроде все в норме, я предварительно просмотрел. Сейчас выключил-включил БП нормально показывает, потом внезапно все отваливается.
    там оба прибора V и A расположены на одной панели, только стрелки разные.
    банально, выкинуть одну головку А и заменить другой тоже не получится.
    Хотелось бы найти схему именно на этот БП https://vip-radio.ru/katalog/product...m/optim-psv-30
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8857
    Чудес не бывает. Ток должен течь через шунт, от которого должны идти два провода к амперметру (точнее - миллиамперметру). Один из этих двух проводов может использоваться и для вольтметра, соответственно остаётся один провод, который и можно проверить на соединение как с шунтом так и с прибором (амперметром) или с блоком приборов как это в вашем случае. Может непропай или контакт в разъёме.. Так как остальное работает - то если и с контактом и током на прибор всё нормально - остаётся сам механический стрелочный прибор. Но это уже вопросы к КиПовцам.
    07.06.2006
    44
    8
    Проблема была в резисторе.
    Всем спасибо.
  1. Недорогой блок питания 12 Вольт 15А (180 Ватт)
    от eham в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2017, 11:49
  2. Ремонт блока питания ATX
    от Rampage в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 13:26
  3. Ремонт блока питания Б5-71
    от wws63 в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 21.12.2008, 12:32
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.06.2008, 09:33
  5. Ремонт блока питания (АТХ)
    от Aleksandr-007 в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 11:10
