05.11.2018, 00:15 #1
Ремонт блока питания Optim PSV-30
Здравствуйте.
Использую БП Optim PSV-30 для питания трансивера, последнее время стрелка амперметра барахлит, показывает неправильный ток, который потребляет трансивер в режиме передачи (например, вместо 9 А при максимальной мощности, показывает 1-2 А или вообще не отклоняется). Бывает начинает показывать правильно самопроизвольно. Замерял тестером в режиме передаче ток, тестер показывает нормальное потребление на максимальной мощности трансивера. Т.е. дело в схеме самого амперметра. Сама стрелка А нигде не цепляется, все просмотрел. Вольтметр при этом показывает все как положено.
Кто с подобным сталкивался, прошу написать.
Скиньте, пожалуйста схему на этот БП у кого имеется.
Спасибо.Stranger
05.11.2018, 00:31 #2Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Тема -
OPTIM PSV-30
И схема -
http://www.cqham.ru/forum/attachment...2&d=1415951522
Гугл рулит.
05.11.2018, 00:38 #3
За схему спасибо.
В моем случае БП не уходит в защиту и выдает все как положено.
Глючит сама стрелка А (или цепи, отвечающие за показания тока), в чем именно проблема предстоит выяснить.Stranger
05.11.2018, 00:46 #4Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
de RN3KK
Удаленное управление радио
05.11.2018, 01:00 #5Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Oдинаковое название у производителя для них? Вот китайцы жгут!
Если трансформаторный, да с двумя приборами (как я понял из ответа про стрелку А) - то там первым делом я бы проверил контакт амперметра с шунтом.
И конечно тогда к трансформаторному мной указанная схема никак не относится - там схема импульсника с одним показометром.Последний раз редактировалось ER1CS; 05.11.2018 в 01:13.
05.11.2018, 01:14 #6
Визуально вроде все в норме, я предварительно просмотрел. Сейчас выключил-включил БП нормально показывает, потом внезапно все отваливается.
там оба прибора V и A расположены на одной панели, только стрелки разные.
банально, выкинуть одну головку А и заменить другой тоже не получится.
Хотелось бы найти схему именно на этот БП https://vip-radio.ru/katalog/product...m/optim-psv-30Последний раз редактировалось Stranger; 05.11.2018 в 01:17.
Stranger
05.11.2018, 01:35 #7Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,573
- 2043
- 8852
Чудес не бывает. Ток должен течь через шунт, от которого должны идти два провода к амперметру (точнее - миллиамперметру). Один из этих двух проводов может использоваться и для вольтметра, соответственно остаётся один провод, который и можно проверить на соединение как с шунтом так и с прибором (амперметром) или с блоком приборов как это в вашем случае. Может непропай или контакт в разъёме.. Так как остальное работает - то если и с контактом и током на прибор всё нормально - остаётся сам механический стрелочный прибор. Но это уже вопросы к КиПовцам.
07.11.2018, 00:30 #8
Проблема была в резисторе.
Всем спасибо.Stranger
1Спасибо
