Ремонт блока питания Optim PSV-30
Здравствуйте.
Использую БП Optim PSV-30 для питания трансивера, последнее время стрелка амперметра барахлит, показывает неправильный ток, который потребляет трансивер в режиме передачи (например, вместо 9 А при максимальной мощности, показывает 1-2 А или вообще не отклоняется). Бывает начинает показывать правильно самопроизвольно. Замерял тестером в режиме передаче ток, тестер показывает нормальное потребление на максимальной мощности трансивера. Т.е. дело в схеме самого амперметра. Сама стрелка А нигде не цепляется, все просмотрел. Вольтметр при этом показывает все как положено.
Кто с подобным сталкивался, прошу написать.
Скиньте, пожалуйста схему на этот БП у кого имеется.
Спасибо.
