Показано с 1 по 7 из 7
    High Power Аватар для RU3DUC
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    Доп. комп. БП: проблема запуска
    достался по случаю девайс:
    FSP300-1E01
    дополнительный компьютерный БП, 12В 25А, формата 5.25", насколько я понимаю предназначен для доп. питания "много кушающих" видеокарт.
    Вопрос: как запустить его в автономном режиме ? в оригинальном включении стартует подачей 12 вольт от внешнего источника ( на компе кнопочку ON нажал, АТХ заработал, 12 вольтей дал, стартанул дополнительный БП)
    после включения сам себя поддерживает своим питанием, но без внешнего источника не стартует
    Вариант батарейка "Крона" в кармане - просьба не предлагать
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Так же как и в обычном блоке,взять плату от зарядки сот. телефонов, поменять там стабилитрон 5 вольтовый на 12 вольт, поменять во вторичке конденсатор на 16,25 вольтовый 105 градусный. и засунуть эту платку в корпус FSP300-1E01.
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8853
    http://www.fspgroupusa.com/PC_RETAIL...STERX3SPEC.pdf
    Где сказано, что ON от 5 до 15 вольт на коннекторе. Открыть его и найти откуда взять подходящее напряжение из дежурных цепей - дело владельца девайса.
    Добавлено через 4 минуты
    Тоже вариант, и менять ничего не надо - 5в должно хватить.
    20.10.2006
    Жуковский МО
    562
    167
    269
    RA3YCI,ER1CS спасибо, еще вопрос в догонку: а как бы ему напряжение на выходе до 13.8 поднять ?
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Смотря какой ШИМ контроллер там стоит.
    По даташиту посмотреть на какие выводы идёт напряжение с делителя с +12V и изменить номиналы одного из резисторов,что бы поднять напряжение до 13,8V.
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Без схемы вилами по воде получается.
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    найти схему и переделать
    можно сфотать плату с обоих сторон и выложить сюда с подписанными микросхемами, перед этим попробовать самому выяснить схему управляющего сигнала
  1. Нет запуска БП Funai 2000t MK8
    от RU0ADC в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 21.11.2010, 21:48
  2. Сотовый и комп...
    от RA3ZBR в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 22:14
  3. MARK V - комп ?
    от RW9JQ в разделе FT-1000
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.08.2008, 06:19
  4. Проблема запуска P-250M
    от UA9OFT в разделе Р-250
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 09:23
  5. Комп не включается
    от Daxx в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 23.05.2004, 15:39
