Дайте отзыв, пожалуйста. Смущает наличие регулятора уровня шума. Хочу использовать с транзисторным УМ на 300 вт.
Александр, приветствую! Вот уже год использую БП Байкал БК50Л2. Нормально держит 42 А, длительное время, без перегрева. Использую его с транзисторным РА на 144 МГц, мощностью 200 Вт. Но испытал и с РА мощностью 300 Вт. с током потребления 42 А. Испытывал в метеорных связях, в тяжелых условиях. Температура в комнате была + 30. Работал цифрой MSK144, периодами по 30 секунд на передачу, в течении 3 часов. Вентилятор БП справляется с охлаждением отлично. Регулятор уровня шума не понадобился, на УКВ БП не шумит.
Анатолий, спасибо за подробный ответ!
Возможно, кто-то знает о влиянии этого БП на приём КВ?
Не стал писать о приёме КВ, так как у меня уровень шума на НЧ диапазонах 59 + 20 дБ. А на диапазонах выше 14 МГц, влияния этого БП не заметил. Сейчас трансивер запитан от импульсного БП Alinco DM-330MVE, помех тоже нет. Сравнивал с аналоговым БП DF1727, разницы не заметил. Возможно, что-то есть на НЧ диапазонах, но проверить не могу.
Не шумит он. Правда покупать из-за надписи "Байкал" глупо, это просто тупо к цене 1-1.5 килорубля.
Цена блока питания увеличена на 1000 - 1500 русрублей за надпись "Байкал" на корпусе вместо штатной "QJE"
Вложение 269979
Это точно. Мой 30 А, наверное брат вашему и на КВ в работе с несколькими аппаратами эта регулировка никак не проявилась. БП просто не шумит. Пытался найти шум на соседнем приёмнике, когда БП работает по полной, и ничего! Нигде. На всех доступных КВ диапазонах. KENWOOD на передаче, ICOM рядом на приёме. Я доволен своим.
Вложение 269980
Даже если это не Байкал, то "мама" и них одна.
А это мои "кормильцы", не , не меня, моих TRX, я электричество не ем. От трансформаторных отказался (не выбросил, в запасниках, мало ли что, но уже не рядом)
Вложение 269981
У меня такой уже 4 года. Он не 50 а 30 А но они очень похожи и делаются наверняка по одной схеме.
Делает их какая то китайская фирма NINGBO JIUYUAN ELECTRONIC CO., LTD. (торговая марка QJE), а у нас их выпускают под названием "Байкал".
Вложение 269999
Блок работает прекрасно. Питает в основном PA HLA-300 и SDR трансивер, но при необходимости могу включить ещё кое что по мелочи. Покупал у кого-то в шестом районе. Мануала на него нет поэтому назначение регулятора NOISE OFFSET мне непонятно до сих пор. Мануал ни где не могу найти, может есть у кого информация на это тему?
Видимо у меня помехи нет.
Сколько ручку не крутил ничего не меняется.
Ни каких помех не слышу.
Купил. При покупке спросил про регулятор шума, ответ: « меняет частоту генератора» Я никакого шума на КВ не нашел. В БП есть плавная регулировка выхода, а есть и кнопка выдачи фиксированных 13,8 в. Прибор питает транзисторный РА, проблем не обнаружено.
Александр, приветствую! Если будете использовать это БП только в CW и SSB, то никаких доработок не потребуется. А вот для цифры, при мощности 300 - 350 Вт, придется сделать дополнительный радиатор на нижнюю часть БП. Дно БП прилично греется, так как в качестве радиатора для мощных транзисторов, применяется алюминиевая пластина, толщиной 4 мм, и размерами 170х150. Она прикручена к дну корпуса БП. Я повысил мощность усилителя до 350 Вт, и этот "радиатор" прилично нагрелся за 5 минут работы. Ток БП был - 45 А. Сегодня экспериментировал с имеющимися в наличии радиаторами. Радиатор, размерами 200х150, ребрами 20 мм, нагрелся за 15 минут работы MSK144. При обдуве его вентилятором, диаметром 120 мм, радиатор был теплым после часа работы цифрой. Попробовал радиатор с ребрами 46 мм, обошлось без обдува. Но конструкция, в обоих вариантах получается не очень красивой. Продолжу эксперименты с другими вариантами охлаждения. Кстати, стальное дно корпуса я убрал, алюминиевая пластина радиатора БП, через пасту закреплена на внешнем радиаторе. Если получится что-нибудь более компактное, подскажу. А завтра подольше погоняю БП с большим радиатором.
Если вы не слышите помеху, то это не значит что ее нет.
Я тоже так думал что ее нет, пока не попробовал цифру JT65HF на диапазоне 21 МГц. И не то чтобы услышал, увидел на экране монитора регулярные по частоте слабые полосы. Эфир за городом был чистейший.
Ручка БП "офсет" сдвигает эти полосы по частоте.
Заменил этот БП на трансформаторный той же фирмы QJE 1830 и полос не стало. Занудный это вид связи JT65 спать тянет. Но чувствительность по отношению SSB и CW на порядок выше. До 14 МГц никаких помех от импульсного блока
питания не было. Обычно станции работающие цифрой JT-65 слышны своими завываниями, когда все другие ушли спать. На кусок провода из окна третьего этажа на дерево и с 10 Вт работал несколько раз с Австралией.
Вложение 274224
Думаю такого блока питания вполне для усилителя достаточно.
На соответствующий ток конечно.
Пока занимался радиаторами, нарисовал схему силовой части БП "Байкал БК50Л2". Схему платы с TL494C рисовать не стал, слишком там мелкие радиоэлементы. Может кому пригодится.
