хотел бы узнать мощность и ампераж. выдаёт 13.4 вольта. Вложение 273273Вложение 273274
спасибо большое. подойдёт для создания блока питания к алинко др130т ?
Всегда пожалуйста! :)
Все моточные данные с токами есть в ссылках.
Потребляемый ток у станции TX: 10.5A/3.5А (Low), RX: 800 мA. Питание 13.8v.
11-12 и 11'-12' ножки у транса выдают по 6,5V 5А. Намотаны проводом ПЭЛ 1,5мм по 22 витка на секцию.
К трансформатору нужен будет стабилизированный блок питания на 13.8v, что то наподобии вот этого, а с учетом небольшого падения напряжения, вторичку придется немного домотать вольт до 15-18.
Я бы убрал с транса все лишнее и намотал только вторичку под 13.8V. Расчитать думаю не составит проблем, да и в инете полно готовых калькуляторов.
Конечно подойдёт , только его перемотать надо.
то есть ннужно соединить 12 с 11 и 12 с 11 я правильно понимаю ? просто я никогда такого не делал.
Выводы 2 и 2' соединяются перемычкой, 220 В подается на выводы 1 и 1', соответственно соединяются и вторички.
Важно не перепутать фазировку, то есть конец первой обмотки соединяется с началом второй обмотки перемычкой. Нужное напряжение снимаете с начала первой обмотки и с конца второй обмотки.
Вложение 273286
попробую
как можно проверить силу тока амперметром без нагрузки? (нагрузить нечем )
Нет нагрузки, нет и тока...
Судя по поставленным Вами вопросам, Вы не обладаете необходимыми знаниями в этих вопросах.
Лучше сами не рискуйте. Попросите помощи у тех кто разбирается в этом.
купи автомобильную лампу для фара она на 75 ватт и диод с кондером (2 купи лампы соедени параллельно),
подключи в разрыв поставь амперметр,а на клемы вольтметр увидишь,
падение напряжения какое и сколько доматывать надо,
лучше через 1-2 витка добавить при 13,8 холостого хода,
это поддержит нужное V и A.Перемотку лучше сделать,
как можно толстым проводам, даже не ПЭЛ а в резиново- полипропиленовой
изоляции 15 квадратов -для пропускания больших токов и меньше просадки!
Для сварки вообще сварочный провод мотают!
11а х 14 в =160ватт. транс выдержит и более.
200:14 примерно 14ампер.
при этом первичную обмотку не трогаем как я понял ?
Да, её трогать не надо
Андрей, здравствуйте.!. Да, 1 к 1 и в сеть и 2 с 2 перемычкой (или что то же самое 2 к 2 в сеть, а 1 с 1 перемычкой). но на картинке ошибка - 1 и 1 это начала а 2 и 2 концы. Надо на картинке сменить надписи. Для обычного транса, можно было так написать, но у ТС магнитное поле "разворачивается", что бы войти во вторую катушку следовательно и выводы должны быть развёрнутыми. На картинке надо написать "начало-начало в сеть, концы-концы соединить". Цифрами то правильно объяснил, а на словах перепутал. (рисовать не буду - не умею)
Вложение 273503
первая картинка что попалась под руку (это про ТС-160, но на принципиально, идея у них одна)
