Показано с 1 по 15 из 18
Тема: Что за трансформатор?
    High Power Аватар для R9SFA
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    хотел бы узнать мощность и ампераж. выдаёт 13.4 вольта. Нажмите на изображение для увеличения.
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    спасибо большое. подойдёт для создания блока питания к алинко др130т ?
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Всегда пожалуйста!
    Все моточные данные с токами есть в ссылках.
    Потребляемый ток у станции TX: 10.5A/3.5А (Low), RX: 800 мA. Питание 13.8v.
    11-12 и 11'-12' ножки у транса выдают по 6,5V 5А. Намотаны проводом ПЭЛ 1,5мм по 22 витка на секцию.
    К трансформатору нужен будет стабилизированный блок питания на 13.8v, что то наподобии вот этого, а с учетом небольшого падения напряжения, вторичку придется немного домотать вольт до 15-18.
    Я бы убрал с транса все лишнее и намотал только вторичку под 13.8V. Расчитать думаю не составит проблем, да и в инете полно готовых калькуляторов.
    06.03.2012
    Ачинск
    672
    438
    11434
    Конечно подойдёт , только его перемотать надо.
    11.06.2018
    214
    145
    135
    По моему этот трансформатор с очень подмоченной репутацией. Так-что для надежности надо его проварить в парафине.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    то есть ннужно соединить 12 с 11 и 12 с 11 я правильно понимаю ? просто я никогда такого не делал.
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Выводы 2 и 2' соединяются перемычкой, 220 В подается на выводы 1 и 1', соответственно соединяются и вторички.
    Важно не перепутать фазировку, то есть конец первой обмотки соединяется с началом второй обмотки перемычкой. Нужное напряжение снимаете с начала первой обмотки и с конца второй обмотки.
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    попробую
    как можно проверить силу тока амперметром без нагрузки? (нагрузить нечем )
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Нет нагрузки, нет и тока...
    Судя по поставленным Вами вопросам, Вы не обладаете необходимыми знаниями в этих вопросах.
    Лучше сами не рискуйте. Попросите помощи у тех кто разбирается в этом.
    High Power Аватар для RA3E
    23.03.2005
    Орёл
    784
    174
    127
    купи автомобильную лампу для фара она на 75 ватт и диод с кондером (2 купи лампы соедени параллельно),
    подключи в разрыв поставь амперметр,а на клемы вольтметр увидишь,
    падение напряжения какое и сколько доматывать надо,
    лучше через 1-2 витка добавить при 13,8 холостого хода,
    это поддержит нужное V и A.Перемотку лучше сделать,
    как можно толстым проводам, даже не ПЭЛ а в резиново- полипропиленовой
    изоляции 15 квадратов -для пропускания больших токов и меньше просадки!
    Для сварки вообще сварочный провод мотают!
    11а х 14 в =160ватт. транс выдержит и более.
    200:14 примерно 14ампер.
  12. #12
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Число в обозначении трансформаторов ТС означает полную мощность ВА.
    Если принять КПД = 0,9, то активная мощность будет 200*0,9=180 Вт.
    Поэтому ток будет ампера не 2 меньше
  13. #13
    08.07.2019
    Оренбург
    41
    595
    106
    при этом первичную обмотку не трогаем как я понял ?
  14. #14
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да, её трогать не надо
  15. #15
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,271
    2688
    5557
    Андрей, здравствуйте.!. Да, 1 к 1 и в сеть и 2 с 2 перемычкой (или что то же самое 2 к 2 в сеть, а 1 с 1 перемычкой). но на картинке ошибка - 1 и 1 это начала а 2 и 2 концы. Надо на картинке сменить надписи. Для обычного транса, можно было так написать, но у ТС магнитное поле "разворачивается", что бы войти во вторую катушку следовательно и выводы должны быть развёрнутыми. На картинке надо написать "начало-начало в сеть, концы-концы соединить". Цифрами то правильно объяснил, а на словах перепутал. (рисовать не буду - не умею)
    Вложение 273503
    первая картинка что попалась под руку (это про ТС-160, но на принципиально, идея у них одна)
    Изображения Изображения
  1. Подскажите, что за трансивер
    от R4HBM в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.04.2016, 14:47
  2. Что за приёмники на фото ?
    от RA3CC в разделе Ламповая техника
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.10.2009, 12:37
  3. Что это за трансформатор ?
    от RW3XJ в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 19.03.2008, 00:14
  4. Подскажите, что за разъем?
    от montoya в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 19:52
  5. К161 - что за зверь
    от Dude в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 21.03.2003, 22:26
