Зарядка ноута от солнечной панели
У меня несколько вопросов
1) Имеет ли значение мощность панели хоть 50-1000 Вт если на выходе я преобразую триггером выходное напряжение 20V как на зарядке
2) Сойдет ли китайський usb триггер Quick Charge QC 2.0/3.0 там четыре режима последний 16-20V
тестировал его на разных usb зарядках кнопка up не работает горит светодиод в первом режиме 4-6.9 V. Я так понимаю он исправен просто юсб зарядки не выдают больше 5 V напряжение ?
3) Нужен ли дополнительно контроллер заряда акб. в самом ноуте леново есть режим защиты акб зарядка останавливается на 60% я так понимаю это и есть встроенный контроллер заряда в ноуте и во всех новых смартфонах я так понимаю он должен быть.
4) Слышал что в солнечных панелях очень не стабильное напряжение имеет ли смысл использовать solar charge controller 30А вместо китайського триггера. в гугле есть разные копии этого недорогого триггера. к первому выходу подключается панель к второму акб а к третьему источник питания.
Только не совсем понятно с этим тригером я подключу акб от упс 12В и он сам преобразует напряжение в 20В или там нужно его регулировать? инструкции по нему не нашел.
