Доброе утро!
Подскажите пожалуиста где почитать информазию о литиевых аккумуляторах?
Попробовал подключать к простому зарядному устроиству, чуть его не сжег:) Li Аккумуляторы на 3900Ма/час засасывают ток до 6А!
Спасибо
Доброе утро!
Спасибо
У литий-ионных совсем другой алгоритм зарядки. Были публикации в "Радио", но более конкретно сказать сейчас не могу (нет под рукой журналов).Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Доброе утро!
Спасибо
Использую на УКВ Yaesu VX-5R с литий-ионной "батарейкой". Подзаряжается встроенной цепью, поэтому могу в чём-то ошибаться. Режим зарядки там импульсный, управляющий транзистор включен как ограничитель тока, ток предположительно порядка 20% от ёмкости в ампер-часах. Выключение подзарядки --- по достижению напряжения 4.2В на элемент. Срабатывание защиты от переразрядки при работе --- при 2.8В на элемент. Как пишут везде, Li-Ione очень боятся переразрядки и превышения тока (не более 2*ёмкость). К перезарядке, если напряжение не превышает указанное выше, менее критичны. Эффектом "памяти" практически не обладают. Конкретную публикацию тоже не вспомню.
73! RW3FY
http://www.ussc.com/~turner/ft817_roar.html
то Iz4ae
Cпасибо за ссылочку, ее я также находил через поисковую машину. К сожалению на странизе нет ничего конкретного
кроме фотографии и ссылок на мыло автора.
