Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Li-Ione ?
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Li-Ione ?
    Доброе утро!
    Подскажите пожалуиста где почитать информазию о литиевых аккумуляторах?
    Попробовал подключать к простому зарядному устроиству, чуть его не сжег Li Аккумуляторы на 3900Ма/час засасывают ток до 6А!
    Спасибо
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Re: Li-Ione?
    Первоначальное сообщение от df9fxk
    Доброе утро!
    Спасибо
    У литий-ионных совсем другой алгоритм зарядки. Были публикации в "Радио", но более конкретно сказать сейчас не могу (нет под рукой журналов).
    High Power Аватар для RW3FY
    15.01.2004
    Фрязино, Московская обл.
    595
    108
    45
    Использую на УКВ Yaesu VX-5R с литий-ионной "батарейкой". Подзаряжается встроенной цепью, поэтому могу в чём-то ошибаться. Режим зарядки там импульсный, управляющий транзистор включен как ограничитель тока, ток предположительно порядка 20% от ёмкости в ампер-часах. Выключение подзарядки --- по достижению напряжения 4.2В на элемент. Срабатывание защиты от переразрядки при работе --- при 2.8В на элемент. Как пишут везде, Li-Ione очень боятся переразрядки и превышения тока (не более 2*ёмкость). К перезарядке, если напряжение не превышает указанное выше, менее критичны. Эффектом "памяти" практически не обладают. Конкретную публикацию тоже не вспомню.
    73! RW3FY
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    то Iz4ae
    Cпасибо за ссылочку, ее я также находил через поисковую машину. К сожалению на странизе нет ничего конкретного
    кроме фотографии и ссылок на мыло автора.
