Уважаемые коллеги! Подскажите, кто в теме. Анодный трансформатор, мощность 2кВт, напряжение на вторичке 1500В. Ее cопротивление 30 Ом. У кого подобный транс. Сопротивление такое же? Спасибо.
Примерно. По постоянному току. Но если есть сомнения в целостности, наличие меж витковых, можно проверить с помощью латора транс.
Подать по нарастающей от 0 до 220в на первичку и контролировать ток холостого хода. Если есть витковое, то уже и при 2-3в с ЛАТОРа ток за амперы выскочит.
Если знаете диаметр провода и, хотя бы примерно, число витков/вольт, или просто число витков известно, это несложно посчитать.
Отвлеченный пример:
Пусть провод диаметром d=0,5 мм. При 2-х витках на Вольт будет 1500/2=750 витков. Диаметр витка D можно примерно прикинуть, линейкой, пусть получили 0,1 метра. Длина окружности pi*D = 0.314 м. Общая длина провода 0,314*750 = 235,5 м.
Сечение провода pi*d*d/4 = 3.14*(0,5e-3)^2/4 = 0.000000196 м.кв.
Теперь по табличным данным смотрим удельное сопротивление меди, оно примерно равно ro = 0,0175 ом*мм.кв/м или 0,0175е-6 ом*м.кв/м
И осталось посчитать сопротивление R=ro*l/s = (0.0175/1000000) * 235.5 / 0.000000196 = 21 Ом.
Получилось, что 30 Ом по постоянке для такого трансформатора выглядит вполне правдоподобно. Только, когда измеряете такие обмотки, руками их концов не касайтесь, самоиндукцией может неприятно бить. :)
А он в данном случае зачем, если нужно просто узнать сопротивление обмотки постоянному току? Достаточно знать длину провода и его диаметр. Ну и материал провода конечно.
RA1QEA, а измерить Ц-шкой сопротивление обмотки постоянному току можно? Не применяя при этом коэффициент трансформации.
"ЛАТОР" это хорошо!!!
Точно такую же надпись видел в одном НИИ г. Зеленограда.
Был удивлен. Сейчас уже нет
При подъеме напряжения с нуля, если латр позволяет, удобно измерить и напряжение короткого замыкания. Только вторичную обмотку в этом случае замыкают накоротко (через амперметр). Напряжение на первичке доводят до уровня, при котором токи в обмотках становятся номинальными. Первичное напряжение в процентах от номинального и будет напряжением короткого замыкания. Для промышленных трансформаторов эти значения указываются в паспортных данных. Например для ОСМ-1.
