Показано с 1 по 15 из 16
Тема: Сопротивление обмотки по постоянному току
    Standart Power Аватар для R3LAI
    27.06.2012
    Катынь
    385
    105
    299
    Уважаемые коллеги! Подскажите, кто в теме. Анодный трансформатор, мощность 2кВт, напряжение на вторичке 1500В. Ее cопротивление 30 Ом. У кого подобный транс. Сопротивление такое же? Спасибо.
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,490
    9738
    6998
    Примерно. По постоянному току. Но если есть сомнения в целостности, наличие меж витковых, можно проверить с помощью латора транс.
    Подать по нарастающей от 0 до 220в на первичку и контролировать ток холостого хода. Если есть витковое, то уже и при 2-3в с ЛАТОРа ток за амперы выскочит.
    Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
    18.04.2009
    2,407
    589
    169
    Если знаете диаметр провода и, хотя бы примерно, число витков/вольт, или просто число витков известно, это несложно посчитать.
    Отвлеченный пример:
    Пусть провод диаметром d=0,5 мм. При 2-х витках на Вольт будет 1500/2=750 витков. Диаметр витка D можно примерно прикинуть, линейкой, пусть получили 0,1 метра. Длина окружности pi*D = 0.314 м. Общая длина провода 0,314*750 = 235,5 м.
    Сечение провода pi*d*d/4 = 3.14*(0,5e-3)^2/4 = 0.000000196 м.кв.
    Теперь по табличным данным смотрим удельное сопротивление меди, оно примерно равно ro = 0,0175 ом*мм.кв/м или 0,0175е-6 ом*м.кв/м
    И осталось посчитать сопротивление R=ro*l/s = (0.0175/1000000) * 235.5 / 0.000000196 = 21 Ом.
    Получилось, что 30 Ом по постоянке для такого трансформатора выглядит вполне правдоподобно. Только, когда измеряете такие обмотки, руками их концов не касайтесь, самоиндукцией может неприятно бить.
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    Цитата Сообщение от RA9UEK Посмотреть сообщение
    ... Отвлеченный пример: ... При 2-х витках на Вольт будет 1500/2=750 витков. ...
    А где коэффициент трансформации?
    18.04.2009
    2,407
    589
    169
    А он в данном случае зачем, если нужно просто узнать сопротивление обмотки постоянному току? Достаточно знать длину провода и его диаметр. Ну и материал провода конечно.
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Цитата Сообщение от R3LAI Посмотреть сообщение
    мощность 2кВт
    Ток холостого хода измеряли?
    27.08.2011
    2,224
    777
    311
    А он в данном случае зачем, если нужно просто узнать сопротивление обмотки постоянному току? Достаточно знать длину провода ...
    При введении коэффициента трансформации число витков обмотки увеличивается.
    Отсюда - увеличивается длина провода.
    18.04.2009
    2,407
    589
    169
    RA1QEA, а измерить Ц-шкой сопротивление обмотки постоянному току можно? Не применяя при этом коэффициент трансформации.
    01.01.2006
    Серпухов
    77
    114
    41
    664
    "ЛАТОР" это хорошо!!!
    Точно такую же надпись видел в одном НИИ г. Зеленограда.
    Был удивлен. Сейчас уже нет
    11.01.2006
    7,762
    1936
    828
    Число витков в какой обмотке?
    18.04.2009
    2,407
    589
    169
    При подъеме напряжения с нуля, если латр позволяет, удобно измерить и напряжение короткого замыкания. Только вторичную обмотку в этом случае замыкают накоротко (через амперметр). Напряжение на первичке доводят до уровня, при котором токи в обмотках становятся номинальными. Первичное напряжение в процентах от номинального и будет напряжением короткого замыкания. Для промышленных трансформаторов эти значения указываются в паспортных данных. Например для ОСМ-1.
  12. #12
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    46
    2,396
    1819
    6580
    Не обязательно. См. ГОСТ 3484.1—88 стр. 17.
  13. #13
    18.04.2009
    2,407
    589
    169
    Вопрос о сопротивлении обмоток (хотя он был не основным, но несколько подтолкнул) привел к идее разработки расчетного алгоритма. В результате родился материал по расчету выпрямителя, а также выпрямителя-удвоителя, с емкостным фильтром, включающий моделирование уровня выходного напряжения, величины пульсаций, токов в цепи выпрямления и требуемой полной мощности трансформатора. Все здесь по ссылке – моделирование и расчет выпрямителя с емкостным фильтром.
  14. #14
    Big Gun
    10.08.2013
    Orihuela Costa
    82
    5,061
    2768
    1455
    Отвлеченный пример:
    Гы-гы!
    У меня получилось на 1500 вольт =3000 витков, при 2 витка на вольт.
  15. #15
    15.11.2016
    г.Мичуринск
    47
    304
    439
    409
    Название: неизвестный транс.png
    Название: бирка с транса.jpg
    Люди добрые!, может кто сможет помочь опознать этого монстра?
    Вес около 40 кг, кроме плохочитаемой бирки никаких обозначений нет((( тысячи просмотренных фото в инете ни к чему близко похожему не привели.....
    _____________________
    R5RC Роман - ex RA3RPS
    Немного DXсинга, немного Контестинга, как ляжет ФТестинга, по прохождению и настроению УКаВистинга!
  1. Стабилизированное питание двигателя постоянного тока
    от UC4A в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 13:10
  2. Коммутация слабых сигналов постоянного тока
    от R3LAI в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 23:02
  3. Эл.двигатель постоянного тока
    от RA6HM в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 20:55
  4. Microlab M800 на постоянный ток
    от langolier в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 22.05.2005, 14:38
  5. Коллекторны двигатель постоянного тока для ротора
    от metelys в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 09.08.2004, 12:40
