Ошибка в схеме БП
В последней публикации на qrz.ru
http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ae-power.shtml
Стабилизатор для БП трансивера 13.8V / 30A
по-моему, ошибка: из-за того, как проведены шины питания, выделенные жирными линиями,
вся остальная схема становится лишней!
Или ошибаюсь я?
Нет, не ошибаетесь. Судя по схеме, нижнюю шину необходимо оставить. Вместо сплошной верхней установить от -Uвх по точкам соединения C1, R1, R2, R3---R6 (т.е. входная часть) и с коллекторов Т1---Т6 на корпус (выходная часть).
Наверное автор таким образом указал, какие шины выполнить утолщенными. Совершенно верно заметил RW1ZK. Всего должно быть три шины, а еще лучше три точки, к которым паяются все детали, присоединяемые к данной шине. Я делаю печатные платы для таких случаев (где большие токи) таким образом: все элементы, соединяемые (например с земляной шиной) припаиваются каждый к своей дорожке и все эти дорожки идут ко входной клемме. Получается, что все детали соединяются в одной точке (иногда ее называют "меккой" заземления (книжка "Искуство схемотехники").
На забугорных платах подсмотрел более простой и красивый выход : дорожки , по которым предполагается протекание большого тока делаются широкими и нахально заливаются толстым слоем припоя ( до 1-2 мм толщиной ! ) .
Посмотрите UPSы или выходные цепи компьютерных БП .
Схема у меня так и не загрузилась, потому коментировать нечего. Может тебе взять стандартный блок питания от ПК и транс чуток переделать? Грамотные разработчики в полумостах ограничение по мощности делают, так что возможно БП от ПК в параллель включать можно.
Sxema uzhe ispravlena avtorom.
Spasibo.
