Показано с 1 по 6 из 6
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Ошибка в схеме БП
    В последней публикации на qrz.ru
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...ae-power.shtml
    Стабилизатор для БП трансивера 13.8V / 30A
    по-моему, ошибка: из-за того, как проведены шины питания, выделенные жирными линиями,
    вся остальная схема становится лишней!
    Или ошибаюсь я?
    Standart Power Аватар для RW1ZK
    11.07.2003
    г.Заозерск Мурманская обл.
    215
    3
    Нет, не ошибаетесь. Судя по схеме, нижнюю шину необходимо оставить. Вместо сплошной верхней установить от -Uвх по точкам соединения C1, R1, R2, R3---R6 (т.е. входная часть) и с коллекторов Т1---Т6 на корпус (выходная часть).
    18.06.2004
    Запорожье
    166
    12
    Наверное автор таким образом указал, какие шины выполнить утолщенными. Совершенно верно заметил RW1ZK. Всего должно быть три шины, а еще лучше три точки, к которым паяются все детали, присоединяемые к данной шине. Я делаю печатные платы для таких случаев (где большие токи) таким образом: все элементы, соединяемые (например с земляной шиной) припаиваются каждый к своей дорожке и все эти дорожки идут ко входной клемме. Получается, что все детали соединяются в одной точке (иногда ее называют "меккой" заземления (книжка "Искуство схемотехники").
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,849
    3918
    1415
    На забугорных платах подсмотрел более простой и красивый выход : дорожки , по которым предполагается протекание большого тока делаются широкими и нахально заливаются толстым слоем припоя ( до 1-2 мм толщиной ! ) .
    Посмотрите UPSы или выходные цепи компьютерных БП .
    17.12.2004
    Севастополь
    43
    124
    Схема у меня так и не загрузилась, потому коментировать нечего. Может тебе взять стандартный блок питания от ПК и транс чуток переделать? Грамотные разработчики в полумостах ограничение по мощности делают, так что возможно БП от ПК в параллель включать можно.
    29.05.2002
    Haifa, Israel
    79
    413
    Sxema uzhe ispravlena avtorom.
    Spasibo.
  1. подскажите по схеме
    от RA3POD в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 20.12.2005, 15:03
  2. Ошибка перевода в ждущий режим
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 01.02.2005, 12:01
  3. прога для 16а84-непойму где ошибка?
    от serg10101 в разделе Микропроцессорная техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.03.2003, 10:11
  4. 2прога для 16F84-непойму где ошибка?
    Последнее сообщение: 14.03.2003, 01:36
