вопрос от чайника по блокам питания
приветствую, не могу сказать, что совсем чайник в электронике, но в некоторымх областях - большие пробелы.
и поэтому вопрос.
необходимо подключить программатор. требования к питанию: 12V или 15V DC, min 300 mA
Имеется импульсный блок питания от сканера с выходными параметрами:
15В, 1А.
Подойдет? И в связи с этим вопрос, который возникает в связи с позорным непониманием основ :)
Сила тока на блоке питания указывается для чего? Это максимальная, которую он может обеспечить? А в принципе, сила тока будет зависеть от сопротивления нагрузки и напряжения на блоке питания, разве нет?
Аналогично, параметры квартирной сети: 220В, 5А.
И здесь 5А - это максимальная сила тока, так?
А реальная при подключении утсройства - будет I=U/R?
Если я совсем ошибаюсь, и объяснение слишком длинное, отошлите к источникам плиз. Или порекомендуйте книгу, материал онлайн.
Спасибо!
Re: вопрос от чайника по блокам питания
Цитата:
Первоначальное сообщение от bookworm
и поэтому вопрос.
15В, 1А.
Спасибо!
Да Вы все вроде правильно понимаете. На блоках питания указывают обычно максимальный ток, который он способен отдавать в нагрузку длительное время (не выходя из строя). А реальная зависит от сопротивления нагрузки. И если он получается больше максимального, то либо блок сгорит, либо сработает защита (если он есть).
Как и в данных на квартиру...
15В, 1А.
Это значит, что при токе нагрузки 1А БП обеспечивает напряжение 15.В
Абсолютно точно.
Так.
Реальная сила тока Iвых через нагрузку сопротивлением R
на выходе БП c выходным напряжением Uвых будет равна:
Iвых = Uвых / R нагрузки
В сети сила тока будет зависеть от КПД k блока питания,
для мощности P можно принять :
Рвых = k*Pсети = Uвых * Iвых = k * Uсети * Iсети;
откуда для Uсети = 220 в, Uвых = 15 в, Iвых = 0.3 А, k = 0.7:
Iсети = 15в * 0.3 А / (0.7*220 в) = 0.029 А = 29 mA
по блокам питания 220в 5a
Хорош доргие мультиметры в розетку включать!
Если ток мерить, то последовательно с нагрузкой включать.
Как между паровозом и вагонами (вагоны это нагрузка) вагонов больше ток больше. Паровоз должен иметь запас мощьности в два раза, чтобы вытянуть вагоны на крутую гору.
220-250 понятно, а вот 5 ампер Ваш импульсный блок по первичке не жрет - так просто пишут для сертификации и т.п.
15 вольт и 1 ампер, это уже по вторичке, примерно можно подключить десять фонариков с лампочками на 6,3 вольт и они (фирма) гарантируют, что блок потянет и не сгорит.
Ваш програматор т.е. его всякие микросхемы потянут на себя ток 200 мил.амп. точно! Но блок надо с запасом, вдруг скачки и падения сетевого, для стабилизации (микросхем всяких в схеме стабилизаторов) тоже надо ток. Вот и пишут 300
мил.амп. минимум.
Да упустил, что 15 вольт блок, лампочки написал 6,3 вольт а надо на 13,5
