В программе JTDX время от времени появляется надпись на оранжевом фоне - "Check time".
Подскажите, псе, что означает сия надпись? Какое время нужно проверить?
В протоколе FT8 (прикладное ПО WSJT-X, JTDX) требуется жесткая синхронизация времени всех работающих в эфире в этой моде станций. Максимальное допустимое расхождение примерно +/-2 с, при большем расхождении декодирование сильно затруднено или вообще невозможно.
"Check time" означает, что показания системных часов Вашего компьютера слишком сильно расходятся со "средними" показаниями часов остальных станций. Необходимо выполнить коррекцию часов Вашего компьютера.
Лучше всего делать это не вручную, а специальными системными утилитами, которые будут периодически опрашивать в Сети серверы времени и корректировать часы Вашего компьютера. Вот например у меня работает такая: NetTime v.3.1.4.220, скачана с NetTime - Network Time Synchronization Tool, установлена как системная служба и запускается автоматически при старте компа. Период коррекции времени установлен в 1 час - раз в час она опрашивает серверы времени и корректирует системные часы компа. За много лет проблем с ней не выявил.
