Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Check time
    Standart Power Аватар для DM3AZ
    29.04.2006
    Берлин, Германия
    82
    101
    100
    18
    Check time
    В программе JTDX время от времени появляется надпись на оранжевом фоне - "Check time".
    Подскажите, псе, что означает сия надпись? Какое время нужно проверить?
    14.05.2018
    888
    709
    286
    В протоколе FT8 (прикладное ПО WSJT-X, JTDX) требуется жесткая синхронизация времени всех работающих в эфире в этой моде станций. Максимальное допустимое расхождение примерно +/-2 с, при большем расхождении декодирование сильно затруднено или вообще невозможно.
    "Check time" означает, что показания системных часов Вашего компьютера слишком сильно расходятся со "средними" показаниями часов остальных станций. Необходимо выполнить коррекцию часов Вашего компьютера.
    Лучше всего делать это не вручную, а специальными системными утилитами, которые будут периодически опрашивать в Сети серверы времени и корректировать часы Вашего компьютера. Вот например у меня работает такая: NetTime v.3.1.4.220, скачана с NetTime - Network Time Synchronization Tool, установлена как системная служба и запускается автоматически при старте компа. Период коррекции времени установлен в 1 час - раз в час она опрашивает серверы времени и корректирует системные часы компа. За много лет проблем с ней не выявил.
  1. Ошибка Connection Timed Out
    от UB6LSU в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 27.09.2019, 13:55
  2. Echolink connection time out
    от UR5FCM в разделе ЭХОЛИНК
    Последнее сообщение: 04.05.2014, 07:38
