Купил с рук HDD Hitachi, HTS424040M9AT00
Как оказалось он запаролен.
Почитал форумы в интернете , но способы изложеные там, не подошли..
Может кто знает ешё способы как распаролить такой диск
73 !!
de Sergej DL1USB
73 !!
de Sergej DL1USB
Цитата:
Сообщение от DL1USB
По моему абсолютно бесполезное занятие. Тоже недавно приобрёл ноутбук с паролем супервизора на биосе. Тут должна быть ветка на эту тему. Пароль на биос снял, для этого пришлось купить и перепаять микросхему флэшпамяти. Бук сейчас идёт с другим винтом. Родной HDD тоже запаролен и по сути является куском
''ненужного железа. '' Ради интереса пробовал его мучить всякими утилитами типа: diskeditor, maxllf и т.д. нечего не помогло. У запaроленного диска стоит запрет на чтение. Также перерыл кучу инфы в инете. Как я понял , если повезёт , можно найти ''мастер
пароль'' oт изготовителя HDD. Имея ''мастер пароль'' можно полностью стереть инфу с диска включая и пароль юзера.
Сделать это можно используя программу atapwd или РС 3000, однако
здесь ещё одна сложность..
Ваш хард диск от ноутбука, особенность клавиатуры ноутбуков,
она даёт команды в закодированном виде, плюс к вашему паролю добавились цифры серийного номера определённого ноутбука... Серийный номер в разных ноутах разный, т.е. теоретически вы сможете набрать правильный пароль только на том буке на котором этот пароль и ставился. Практически это означает у вас нет шансов, не теряйте попусту время.
да инфы на эту тему много по этой ссылке:
http://stein.nm.ru/progs.html
p.s.
Впрочем если попытаться подключить ХДД от ноутбука к обычному РС корректный ''мастер пароль можно'' будет набрать.
В любом случае поделитесь инфой, тема довольно интересная..
Прочтённой информацией убит наповал . Никогда раньше не слышал и не встречал "запароленые" винчестеры. Каким образом "паролится" жёсткий диск ? В MBR ? Какую ОС (виндовс гарантированно не пойдёт ни в каком виде) или файловую систему можно при этом использовать ? Что может делать такой диск в ноутбуке (ведь он там один) ?
Просветите плиз !
Несколько лет назад был озадачен подобной темой на работе. Сейчас уже не актуально , но любопытно .
Пароль на HDD ставится как обычно в биосе ноутбукаЦитата:
Сообщение от DL5XJ
там есть соответствующий пункт меню.
Вряд ли пароль стоит только в MBRЦитата:
Сообщение от DL5XJ
иначе его было бы слишком просто обнулить хотя бы досовской
командой: fdisk /mbr
На одном из форумов читал : ''Пароль ставится на уровне железа биоса, потому он не даёт стартовать никакой системе вообще, проверено на досе, линуксе
Вин2000..''
Мало того если HDD запаролен порядок старта дисков в биосе игнорируется и сначала появляется окошко с требованием ввести
пароль на HDD.
Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Такой диск в ноутбуке никак себя не проявляет, работает совершенно нормально, до тех пор пока вам не понадобится
изменить установки в биосе. Такая необходимость может возникнуть к примеру когда сядет батарейка на материнской плате
ноута. Некоторые покупатели подержанных ноутов могут долгое время и не подозревать что диск запаролен..
http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 может здесь что-то полезное есть
Александр , нельзя-ли уточнить о каком БИОСе идёт речь (фирма) или марку ноутбука .Цитата:
Сообщение от DF9FXK
Меня терзают смутные сомнения... Но я пока помолчу . :rolleyes:Цитата:
Сообщение от DF9FXK
Цитата:
Сообщение от DL5XJ
Речь идёт о ноутах фирмы IBM.
Один, с которого сейчас печатаю типа ''ThinkPad T-30'', в нём
биос ''AWARD Modular BIOS''
Второй, тот который был запаролен, типа ''ThinkPad 380XD'' биос в нём смахивает на AMI т.е имеет графику.
Пункт меню, касающийся установки пароля на HDD, есть в обоих
ноутах.
По поводу сомнений, у меня их уже почти нет, поскольку проверял всё практически. Правда немного следует уточнить: я оговорился имел ввиду Биос с паролем супервизора никак себя не проявляет
пока не потребуется делать изменения настроек.
Что касается запароленного HDD он требует каждый раз ввести пароль прежде чем даст стартовать системе.
Да запароленный хард пробовал подключать также к старому ноуту Compaq Armada Р1 133мгц и даже к мини ноутбуку
РD-1000 Plus 166mhz Везде эффект одинаков диск залочен и без введения пароля не читается..
А флэшку на винте не резон перепрошить? Есть специальные проги, надо только поискать. Но, правда, диск можно на смерть убить.
Резон то есть, только никто ничего конкретного не советует.Цитата:
Сообщение от Dimon50002004
Если вы уже перепрошивали напишите какой именно диск был?
Есть специальные проги..., где именно, как называются?
To All!
Нарыл тут в интернете одну, ну очень полезную прогу с полной докой..
Пробуйте..
Мне когда винт(FUJITSU MPE3064AT) ремонтировали, меняли плату, но она не стыковалась, тогда флэшку перепрошили и работает. Но делал не я, так что весь процесс в точность не знаю. Завтра поспрашаю, что да как. Вам нужно будет где-то взять 100% рабочую прошивку на винт.
Возможно поможет это:
http://hdd-911.com/index.php?option=...d=14&Itemid=27
и сама программа Victoria
http://hdd-911.com/index.php?option=...d&ascdesc=DESC
там есть управление парольной защитой.. описание на сайте есть. Сам её не юзал... нет дисковода 3" :)
Victoria работает со всеми Hitachi
Спасибо всем кто ответил.
DF9FXK писал:
"Впрочем если попытаться подключить ХДД от ноутбука к обычному РС корректный ''мастер пароль можно'' будет набрать."
Подключил к обычному РС но проблема не исчезла-на моём новом РС диск определяется в биосе , но после этого РС нестартует вообще.
На старом PC (без поддержки АТА) определяется в биосе , и машина стартует ,но программами типа atapwd сделать ничего не возможно , программа пишет что данный диск не поддерживает эту функцию.
Нашёл так же в интернете мастер пароли на этот диск , но они не подходят.
"Викторией" ещё не пробовал-отнёс на работу адаптер .
Не пробовали прогу которую давал выше?Цитата:
Сообщение от DL1USB
У меня проблемма с хардом разрешилась неожиданно просто.
Повертел старую микросхему, которую выпаивал из бука, хотел сначала выбросить, поскольку подумал что она не выдержала перегрева и отдала богу душу. Однако она оказалась целёхонька,
отправил её товарищу у которого покупал новый чип, через 2 дня
получил от него пароль на хард..
От души пожалел бывшего хозяина запароленного бука, бедолага
в качестве пароля выбрал слово ''panzer'' (танк) :)
Так вот этот ''танкист'' и не подозревал что сразу после старта компа клавиатура английская t.e. по сравнению с немецкой буквы
''z'' ''y'' поменены местами.
Другими словами действительный пароль, который он установил на биос, а потом не мог вспомнить, звучал как: ''panyer'' :ха-ха:
Сергей , исходя из симптомов сдаётся мне что диск твой не запаролен а запорот. А запоролен биос на твоём ноутбуке .Цитата:
Сообщение от DL1USB
Я могу ошибаться т.к. все хардвары не переимеешь :slut: . Но, по моему глубокому IMHO, функция эта относится к биосу а не к диску. После ввода пароля биос будет работать только с диском установленным в данный момент. Для идентификации считывается ID диска ( но в сам диск ничего не пишется) .
Проведи эксперимент : подключи к своему ноутбуку заведомо исправный, "чужой" диск. Если я прав , то он тоже не пойдёт.
Вы ошибаетесь, если вам недостаточно инфы на этой ветке,Цитата:
Сообщение от DL5XJ
задайте вопрос в поисковике. Найдёте много тем и на русском и других языках, многие люди безуспешно пытаются снять пароль с HDD. Речь в первую очередь идёт о хардах с ноутбуков. Вы правы пароль на диск ставится в меню биоса, но остаётся он на диске до тех пор пока не будет снят.
Я уже писал на эту тему и здесь и в родственной ветке.
Повторюсь запароленный диск я ставил с одного ноутбука
на несколько других. Эффект одинаков причём когда диск ставил
на буки одной фирмы в часности на IBM при старте даже символы одинаковы.
Пробовал и обратную процедуру т.е. на машину на которой диск был ранее запаролен, ставил другой диск без пароля. Вы отчасти правы, при старте бук сразу не идёт, указывает код ошибки в
случае с ThinkPad 380XD код под номером 158
Далее заходишь в биос щелкаешь по окну с ошибкой соглашаясь , выходишь из биоса и ноутбук нормально стартует.
Да, когда мне сообщили пароль на запароленный диск я для интереса посатавил диск на другую машину и именно на ней снял пароль. После этого поставил диск на ноут на котором его запаролили, никаких проблемм небыло.
