Показано с 1 по 15 из 17
Тема: Винт HTS424040M9AT00 запаролен, что делать ??
Поделиться: Telegram ВКонтакте Одноклассники
    Low Power
    10.05.2006
    Albernau
    51
    7
    5
    Купил с рук HDD Hitachi, HTS424040M9AT00
    Как оказалось он запаролен.
    Почитал форумы в интернете , но способы изложеные там, не подошли..
    Может кто знает ешё способы как распаролить такой диск
    73 !!
    de Sergej DL1USB
    Very High Power Аватар для R3LDA
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    73 !!
    de Sergej DL1USB
    По моему абсолютно бесполезное занятие. Тоже недавно приобрёл ноутбук с паролем супервизора на биосе. Тут должна быть ветка на эту тему. Пароль на биос снял, для этого пришлось купить и перепаять микросхему флэшпамяти. Бук сейчас идёт с другим винтом. Родной HDD тоже запаролен и по сути является куском
    ''ненужного железа. '' Ради интереса пробовал его мучить всякими утилитами типа: diskeditor, maxllf и т.д. нечего не помогло. У запaроленного диска стоит запрет на чтение. Также перерыл кучу инфы в инете. Как я понял , если повезёт , можно найти ''мастер
    пароль'' oт изготовителя HDD. Имея ''мастер пароль'' можно полностью стереть инфу с диска включая и пароль юзера.
    Сделать это можно используя программу atapwd или РС 3000, однако
    здесь ещё одна сложность..
    Ваш хард диск от ноутбука, особенность клавиатуры ноутбуков,
    она даёт команды в закодированном виде, плюс к вашему паролю добавились цифры серийного номера определённого ноутбука... Серийный номер в разных ноутах разный, т.е. теоретически вы сможете набрать правильный пароль только на том буке на котором этот пароль и ставился. Практически это означает у вас нет шансов, не теряйте попусту время.
    да инфы на эту тему много по этой ссылке:
    http://stein.nm.ru/progs.html
    p.s.
    Впрочем если попытаться подключить ХДД от ноутбука к обычному РС корректный ''мастер пароль можно'' будет набрать.
    В любом случае поделитесь инфой, тема довольно интересная..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 22.07.2006 в 20:51.
    73! Александр R3LDA, DF9FXK ex RV9CGZ
    13.10.2004
    Такой здесь больше не живёт.
    665
    117
    87
    Прочтённой информацией убит наповал . Никогда раньше не слышал и не встречал "запароленые" винчестеры. Каким образом "паролится" жёсткий диск ? В MBR ? Какую ОС (виндовс гарантированно не пойдёт ни в каком виде) или файловую систему можно при этом использовать ? Что может делать такой диск в ноутбуке (ведь он там один) ?
    Просветите плиз !
    Несколько лет назад был озадачен подобной темой на работе. Сейчас уже не актуально , но любопытно .
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Цитата Сообщение от DL5XJ
    Прочтённой информацией убит наповал . Никогда раньше не слышал и не встречал "запароленые" винчестеры. Каким образом "паролится" жёсткий диск ? .
    Пароль на HDD ставится как обычно в биосе ноутбука
    там есть соответствующий пункт меню.
    Вряд ли пароль стоит только в MBR
    иначе его было бы слишком просто обнулить хотя бы досовской
    командой: fdisk /mbr
    На одном из форумов читал : ''Пароль ставится на уровне железа биоса, потому он не даёт стартовать никакой системе вообще, проверено на досе, линуксе
    Вин2000..''
    Мало того если HDD запаролен порядок старта дисков в биосе игнорируется и сначала появляется окошко с требованием ввести
    пароль на HDD.
    Просветите плиз !
    Такой диск в ноутбуке никак себя не проявляет, работает совершенно нормально, до тех пор пока вам не понадобится
    изменить установки в биосе. Такая необходимость может возникнуть к примеру когда сядет батарейка на материнской плате
    ноута. Некоторые покупатели подержанных ноутов могут долгое время и не подозревать что диск запаролен..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 23.07.2006 в 14:47.
    28.11.2005
    Chita
    210
    24
    11
    http://forum.hddguru.com/viewtopic.php?t=7 может здесь что-то полезное есть
    13.10.2004
    665
    117
    87
    Александр , нельзя-ли уточнить о каком БИОСе идёт речь (фирма) или марку ноутбука .
    Меня терзают смутные сомнения... Но я пока помолчу .
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Речь идёт о ноутах фирмы IBM.
    Один, с которого сейчас печатаю типа ''ThinkPad T-30'', в нём
    биос ''AWARD Modular BIOS''
    Второй, тот который был запаролен, типа ''ThinkPad 380XD'' биос в нём смахивает на AMI т.е имеет графику.
    Пункт меню, касающийся установки пароля на HDD, есть в обоих
    ноутах.
    По поводу сомнений, у меня их уже почти нет, поскольку проверял всё практически. Правда немного следует уточнить: я оговорился имел ввиду Биос с паролем супервизора никак себя не проявляет
    пока не потребуется делать изменения настроек.
    Что касается запароленного HDD он требует каждый раз ввести пароль прежде чем даст стартовать системе.
    Да запароленный хард пробовал подключать также к старому ноуту Compaq Armada Р1 133мгц и даже к мини ноутбуку
    РD-1000 Plus 166mhz Везде эффект одинаков диск залочен и без введения пароля не читается..
    Последний раз редактировалось R3LDA; 23.07.2006 в 21:15.
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    А флэшку на винте не резон перепрошить? Есть специальные проги, надо только поискать. Но, правда, диск можно на смерть убить.
    Дмитрий
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    Резон то есть, только никто ничего конкретного не советует.
    Если вы уже перепрошивали напишите какой именно диск был?
    Есть специальные проги..., где именно, как называются?
    Последний раз редактировалось R3LDA; 24.07.2006 в 01:04.
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    To All!
    Нарыл тут в интернете одну, ну очень полезную прогу с полной докой..
    Пробуйте..
    Вложения Вложения
    02.11.2004
    Волгоград, Россия
    39
    236
    3
    Мне когда винт(FUJITSU MPE3064AT) ремонтировали, меняли плату, но она не стыковалась, тогда флэшку перепрошили и работает. Но делал не я, так что весь процесс в точность не знаю. Завтра поспрашаю, что да как. Вам нужно будет где-то взять 100% рабочую прошивку на винт.
    Дмитрий
  12. #12
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,582
    2235
    662
    Возможно поможет это:
    http://hdd-911.com/index.php?option=...d=14&Itemid=27
    и сама программа Victoria
    http://hdd-911.com/index.php?option=...d&ascdesc=DESC
    там есть управление парольной защитой.. описание на сайте есть. Сам её не юзал... нет дисковода 3"
    Последний раз редактировалось RU3DNN; 27.07.2006 в 22:01.
  13. #13
    27.04.2005
    Россия
    48
    1,071
    6
    Victoria работает со всеми Hitachi
  14. #14
    Low Power
    10.05.2006
    Albernau
    51
    7
    5
    Спасибо всем кто ответил.
    DF9FXK писал:
    "Впрочем если попытаться подключить ХДД от ноутбука к обычному РС корректный ''мастер пароль можно'' будет набрать."
    Подключил к обычному РС но проблема не исчезла-на моём новом РС диск определяется в биосе , но после этого РС нестартует вообще.
    На старом PC (без поддержки АТА) определяется в биосе , и машина стартует ,но программами типа atapwd сделать ничего не возможно , программа пишет что данный диск не поддерживает эту функцию.
    Нашёл так же в интернете мастер пароли на этот диск , но они не подходят.
    "Викторией" ещё не пробовал-отнёс на работу адаптер .
  15. #15
    19.06.2002
    JO40LB
    69
    2,699
    321
    88
    DF9FXK писал:
    Не пробовали прогу которую давал выше?
    У меня проблемма с хардом разрешилась неожиданно просто.
    Повертел старую микросхему, которую выпаивал из бука, хотел сначала выбросить, поскольку подумал что она не выдержала перегрева и отдала богу душу. Однако она оказалась целёхонька,
    отправил её товарищу у которого покупал новый чип, через 2 дня
    получил от него пароль на хард..
    От души пожалел бывшего хозяина запароленного бука, бедолага
    в качестве пароля выбрал слово ''panzer'' (танк)
    Так вот этот ''танкист'' и не подозревал что сразу после старта компа клавиатура английская t.e. по сравнению с немецкой буквы
    ''z'' ''y'' поменены местами.
    Другими словами действительный пароль, который он установил на биос, а потом не мог вспомнить, звучал как: ''panyer''
    Последний раз редактировалось R3LDA; 28.07.2006 в 20:29.
  1. ВИРУС-что делать?
    от UT0IW в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 12:48
  2. Что делать?
    от Klirens в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 17.10.2005, 11:59
  3. винт barracuda 7200 80Gb
    от Олегыч в разделе Общие вопросы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.05.2005, 12:37
  4. Не могу установить Sata винт
    от Володя в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 18.05.2005, 12:08
  5. Есть винт Quantum Fireball 15Гб у него н...
    Последнее сообщение: 19.12.2001, 02:41
