Ремонт монитора LG F720P Flatron (гаснет, если воткнуть в ПК)
Принесли монитор с оборванным шнуром, поменял на новый, теперь по экрану бегает квадратик "кабель не подключен" но как только воткнуть его в видяху все исчезает и монитор переходит в дежурный режим, кабель на всякий случай прозвонил претензий нет.Пробовал убирать управление режимом, так же уходит в дежурку. Проверил сигналы на плате по горизонтали и вертикали имеются, если переставить синхры местами то на экране на пять секунд появилась надпись по Горизонтали - 5,8 кНz по Вертикали 10 Hz, при рабочих частотах по Горизонтали 30-98 kHz, Вертикали 50-160 Hz и снова переходит в дежурку. По схеме все проверил элементы на входе H-SYNC и V-SYNC, осталось только грешить на проц только вряд ли его найду, есть у кого какие мысли! Спасибо заранее !
