03.10.2006, 23:34 #1
- 03.10.2006
Ремонт монитора LG F720P Flatron (гаснет, если воткнуть в ПК)
Принесли монитор с оборванным шнуром, поменял на новый, теперь по экрану бегает квадратик "кабель не подключен" но как только воткнуть его в видяху все исчезает и монитор переходит в дежурный режим, кабель на всякий случай прозвонил претензий нет.Пробовал убирать управление режимом, так же уходит в дежурку. Проверил сигналы на плате по горизонтали и вертикали имеются, если переставить синхры местами то на экране на пять секунд появилась надпись по Горизонтали - 5,8 кНz по Вертикали 10 Hz, при рабочих частотах по Горизонтали 30-98 kHz, Вертикали 50-160 Hz и снова переходит в дежурку. По схеме все проверил элементы на входе H-SYNC и V-SYNC, осталось только грешить на проц только вряд ли его найду, есть у кого какие мысли! Спасибо заранее !
05.10.2006, 09:46 #2
- 17.08.2006
- Узбекистан,Ташкент
- 51
- 329
Все равно подозрение на неправильную распайку кабеля, раз говоришь при отключенном от ПК кабеле по экрану бегает табличка значит сам моник исправен, кроме того в дежурный режим он может переходить (при подключении к ПК) если выставлены режимы которые он не поддерживает то есть (пример) разрешение 1024 Х 768 Х 75~85Гц, так что если уверен что шнур припаял правильно то ищи причину в режиме развертки, а проц тут не причем !!!
05.10.2006, 21:22 #3
- 03.10.2006
Спасибо за ответ, но я подключал при включенном компе при этом снимал шнур монитора ЖК, и в место него ставил этот, а видяха настроена 1024 Х 768 Х 75Гц. Шнур не припаивается а просто вставляется в разъемы.
06.10.2006, 11:19 #4
- 17.08.2006
- 51
- 329
Упс извиняюсь за неправильно понятое "оборванный шнур", но для начала все равно попробуй выставить параметры 800 Х 600 Х 60~75Гц, если не поможет, тогда придется думать дальше, а что касается бегающей таблички по экрану это говорит что монитор исправен, кстати раз шнур был оборван значит не исключено что повреждена печатная плата в районе разъема сигнального кабеля, все таки усилие оборвать такой кабель требуется не малое , так что проверь все цепи этого разъема, не исключено что повреждена пайка разъема, посмотреть стоит.
06.10.2006, 21:54 #5
- 03.10.2006
Спасибо, проблема решена заменой стабилитронов на входе H-SYNC и V-SYNC, хотя на прозвонку целые, а на емкость немного отличаются от других.
