memory lags problem with some task?
<quote>Дело в том,..., что комп может работать сутками, пока не открою файлы скаченные из инета, да и открывает он их очень долго.</quote>
По симптомам если не перегрев, то утечки памяти. Диагностируется по Ctrl+Shift+Esc: через продолжительное время какой-то процесс станет потреблять слишком много памяти или слишком много ресурсов процессора.
Либо.
При открытии файлов из интернета происходит их: а) проверка антивирусом (заметьте, существует специальный файл removeKAV.exe, который чистит после KAV, им надо воспользоваться после легальной деинсталляции), б) поиск ассоциации по расширению и по формату файла - "кому" (из программа) его открывать. В соответствии с б) может быть поломка регистрированных расширений. Проверяется утилитами наподобие ContextEditor.
Далее.
Попробуйте завести нового пользователя и поработать под ним. ie это не починит, но реально помогает.
Попробуйте найти и поставить Lavasoft Ad-Aware: поиск SpyWare и троянов НЕ вирусного характера (ни KAV, никакие Norton антивирусы не ищут то, что находит эта программа!).
Попробуйте поставить Mozilla Firefox, и скачать то что Вам надо им. В дальнейшем НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ie для работы с Интернет ни в коем случае! Он дырявый и накапливает ошибки, которые наследует ОС, т.к. ie слишком тесно с ней интегрирован.
Если переставите ОС от M$ (а скорее всего - придётся!), составьте список программ (выбирайте в сторону свободного софта, пример: вместо ie->Firefox, вместо The Bat->Thunderbird, вместо M$ Office -> Open Office, вместо Nero->Infra Recorder, вместо Wordpad etc.->"Notepad++"... и т.д.). И никогда не ставьте программу, если Вы точно не знаете, зачем Вам нужна именно она, и какие последствия это вызовет.
И наконец. Делайте периодические бакапы, работайте в интернете только под пользователем и попробуйте ubuntu linux.
PS. Регистрация удалась только с 4-того раза: книжечку что-ли, что собой таскать, где записывать, где какой пароль к какому форуму. Эх... как хорошо было во времена Фидо! Все радиолюбители - в одном "форуме", а не по 10 человек на 100 сайтах.
ПОМОГИТЕ ПОНЯТЬ,ЧТО С МОИМ НОУТОМ???...(((
:russian_roulette:Купила asus z99le. Ис первого же дня начались глюки - при включении проигрывателя windows media player ноут зависал, появлялся ерый экран с синим квадратом - написано, что винд закончил работу, чтоьбы не нанести непоправимый вред вашему компу. И так каждый раз. Винд переустановили. Но через пару недель снова это же. Теперь уже все проигрыватели начали такое выдавать... Если не открывать их - то машина работает отлично. Подскажите, плиз, это что-то с ноутом ? Или ж стоит винд менять?? Огромное спасибо:sorry:
