Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 78
  1. #16
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Версия Касперского 6.0.1.4
  2. #17
    Very High Power Аватар для DF9FXK
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Здравствуйте коллеги!
    Такая вот беда. Комп ACER Asprire 3000, работает прекрасно, летает как самолёт, но стоит поработать в интернете или с файлами скаченными из инета в течении 15мин. - начинается глюк или тормоз. Работает только курсор на экране, но ничего не открывает, никакие документы и папки. Работают только кнопки Ctrl-Alt-Del. Минут через 5 отдыха, начинает снова всё работать. Подскажите, что может быть? ПО-ХР лицензионная, переустанавливать не хотелось бы?
    Ваши файлы на моём буке открываются влёт, хотя он наверняка
    послабже вашего будет. Здесь IBM T-30 1,6Ghz 256Мб РАМ
    разрешение дисплея 1024*768. По системе WinXP, то что она лицензионная не о чём не говорит, она может быть и без актуального SP. Сходите певым делом на "Мелкийсофт" и поставьте все новые "заплатки." Посмотрите правильные ли дрова стоят для видиокарты? Во время установки WinXp мог сам подсунуть примерно подходящий но не родной драйвер карты.
    Сходите на сайт производителя и скачайте все актуальные дрова для вашего ноута. Из тех симптомов что вы написали следует что
    после работы с файлами ресурсы памяти недостаточны. Кто их там занял вирус, фаервол, antiwirusnik или ещё кто пока неизвестно. В те 5 минут когда на дисплее кроме курсора ничего не видно Вы наверняка слышите как тарахтит винчестер, т.е. из-за недостатка
    ресурсов памяти часть файла записалась прямо на винт. При закрытии файла компу требуется время чтобы стереть эту инфу и очухаться. Попробуйте уменьшить разрешение дисплея комп должен быстрее грузить файлы. Если нужно скачать файл с интернета, не открывайте его, а щёлкните по нему правой кнопкой
    мышки и в открывшемся меню выберите пункт "записать как"
    Если комп на гарантии задайте вопросы продавцу.
  3. #18
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Во время простоя компа, обращения к винчестеру нет, индикатор молчит и характерного хруста нет.
    Через клавишу F8, в безопасном режиме не запускается вообще, только обычная загрузка и последняя удачная конфигурация.
  4. #19
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Такой версии нет. Видимо, 6.0.1.411 ?
    Скачайте 6.0.2.621( http://www.kaspersky.ru/productupdat...pter=186544995 ), деинсталируйте 411 и установите 621. Ключ сохраните при замене версии, если она у вас легальная. Если нет, то при установке получите хотя бы триал-ключ. Обновите базы. Просканируйте весь диск на предмет вирусов. Желательно это сделать в безопасном режиме(если не можете - делайте в обычном) и отключив в "Свойствах системы" "Восстановление системы"(потом не забудьте включить).
    Я тоже советую сделать все обновления WinXP, если, конечно, это не делалось. Сообщите о результатах. В случае чего дам ещё наводки.
    Последний раз редактировалось YL2MU; 06.05.2007 в 13:11.
    [SIZE=5][/SIZE][B][/B][COLOR="#0000FF"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#FF0000"][/COLOR][COLOR="#0000CD"][/COLOR][I][/I]:lv: [COLOR="#0000FF"][FONT=Comic Sans MS][B]73! Сергей, YL2MU[/B] (ex: UQ2MU since 1964)[/FONT][/COLOR]
    [I][COLOR="#800080"]"CQ" Awards Program Check Point[/COLOR][/I]
    [SIZE=2][COLOR="#008000"]DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Mixed
    DXCC Honor Roll [COLOR="#FF0000"]#1[/COLOR] Phone
    DXCC Honor Roll CW[/COLOR][/SIZE]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC RTTY/Digital [/COLOR][COLOR="#ff3333"]305 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
    [COLOR="#00cc33"]DXCC Total [/COLOR][COLOR="#ff3333"]358 [/COLOR][COLOR="#00cc33"]wkd/cfm[/COLOR]
  5. #20
    12.07.2006
    667
    137
    190
    (Такой версии 6.0.1.4 нет. Видимо, 6.0.1.411 ?)
    Совершенно верно. После установки обновлений XP, перестали работать многие программы в частности проигрыватель, пришлось всё возвращать обратно.
    Как переустановить WINDOWS без потери файлов настройки: глобакса, спутникового интернета и др. программ?
    Добавлено через 15 минут
    Выложенный мной файл про MFJ-993B откравыется ровно 30сек.
    Последний раз редактировалось RW4HJD; 06.05.2007 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Николай.
  6. #21
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Есть 2 варианта:
    1. Переустановить Виндовс в старую папку как апдгрейт.
    2. Сначала запустить Regedit и сделать експорт старого регистра , далее поставить виндовс заново и импортировать
    данные из старого регистра в новый. После этой операции старые программы должны
    работать с новым виндовс без их переустановки.
    Второй способ предпочтительнее, правда перед тем как экспортировать регистр его нужно почистить от остатков деинсталлированных программ..
    Кроме того, при 2 способе вы сохраняете и старую версию Винды. В случае неудачи ничего не теряете..
  7. #22
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Как на счет Ad-Aware?
    Ставил или нет?
    Не ленись!
    Должно помочь.
  8. #23
    19.06.2002
    JO40LB
    2,698
    321
    87
    Ставил или нет?
    Не ленись!
    Должно помочь.
    Не знаю как автор ветки, а я вчера поставил Ad-Aware ради интереса. Версия естественно бесплатная и что вполне естественно она начала "качать права" что мол ей уже более 700дней от роду.., с работой не справлюсь и купи меня новую..
    Тем не менее нашла более 1000 каких то критических файлов
    я их удалил. Винда работает точно так же как и до инсталляции..
  9. #24
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от DF9FXK Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA1QE
    Ставил или нет?
    Не ленись!
    Должно помочь.
    Ставил, но она английская, а я мало что понимаю. Поетому снова удалил.
  10. #25
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Версия FREE Ad-Aware обновляется также бесплатно после установки без проблем, только перед зтим надо
    зарегистрироваться.
    А тысячи невидимых шпионов, которые у Вас найдены, могут тормозить или остановить комп. и это не самое худшее.
    Украденная информация и лишний трафик более страшны.
  11. #26
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Сейчас буду пробовать.
  12. #27
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Переводчик Online
    http://www.translate.ru/?lang=ru
  13. #28
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Ad-Aware, если у вас стоит 6-я версия KAV/KIS, как мёртвому примочки - в 6 версии это всё есть.
    К моим советам, как я понял, вы не прислушиваетесь. Просканируйте хотя бы компьютер на вирусы. Только с обновлёнными базами Касперского, иначе это не имеет никакого смысла. Я понимаю так, что вы вообще не обновляете ничего?
    Если у вас ноутбук, то к большинству из них придаётся Recovery Disk. Им вы можете "пройтись" по диску и устранить все проблемы, возникшие с Windows. По сути переустановить его, но с сохранением всех своих прикладных программ и установок.
    Но если решите переустановить Windows, то обязательно переформатируйте диск и установите до начала работы в интернете антивирус и Firewall. Затем только скачайте все обязательные обновления WinXP.
  14. #29
    12.11.2006
    Вологда, Россия
    597
    126
    154
    Пошло, поехало - Каспер самый лучший.
    Он видит все.
    Сейчас важно понять причину и Ad-Aware поможет в анализе без сомнения.
    Построение защиты следующий зтап.
  15. #30
    Радиотик
    04.10.2005
    Jelgava, Latvia
    79
    4,943
    1787
    336
    Он видит все.
    Начали, как я вижу, только что Вы!
    Я хочу реально шаг за шагом помочь человеку, а не спорить с Вами. Но масло масляное тоже ни к чему. У него троянец где-то сидит, Ad-Aware ему не помощник.
  1. 12 v (авто акумулятор) в 19,5 v (ноутбук)
    от UT4UBZ в разделе Источники питания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 18:11
  2. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 11:19
  3. Помогите выбрать ноутбук б/у
    от lexluther в разделе Компьютеры и сети
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 09:29
  4. FT-600 глючит
    от RW0QJ в разделе КВ: YAESU
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2003, 08:30
  5. все еще глючит SONY
    от Dмитрий в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 11.01.2003, 10:53
