Версия Касперского 6.0.1.4
Ваши файлы на моём буке открываются влёт, хотя он наверняка
послабже вашего будет. Здесь IBM T-30 1,6Ghz 256Мб РАМ
разрешение дисплея 1024*768. По системе WinXP, то что она лицензионная не о чём не говорит, она может быть и без актуального SP. Сходите певым делом на "Мелкийсофт" и поставьте все новые "заплатки." Посмотрите правильные ли дрова стоят для видиокарты? Во время установки WinXp мог сам подсунуть примерно подходящий но не родной драйвер карты.
Сходите на сайт производителя и скачайте все актуальные дрова для вашего ноута. Из тех симптомов что вы написали следует что
после работы с файлами ресурсы памяти недостаточны. Кто их там занял вирус, фаервол, antiwirusnik или ещё кто пока неизвестно. В те 5 минут когда на дисплее кроме курсора ничего не видно Вы наверняка слышите как тарахтит винчестер, т.е. из-за недостатка
ресурсов памяти часть файла записалась прямо на винт. При закрытии файла компу требуется время чтобы стереть эту инфу и очухаться. Попробуйте уменьшить разрешение дисплея комп должен быстрее грузить файлы. Если нужно скачать файл с интернета, не открывайте его, а щёлкните по нему правой кнопкой
мышки и в открывшемся меню выберите пункт "записать как"
Если комп на гарантии задайте вопросы продавцу.
Во время простоя компа, обращения к винчестеру нет, индикатор молчит и характерного хруста нет.
Через клавишу F8, в безопасном режиме не запускается вообще, только обычная загрузка и последняя удачная конфигурация.
Такой версии нет. Видимо, 6.0.1.411 ?
Скачайте 6.0.2.621( http://www.kaspersky.ru/productupdat...pter=186544995 ), деинсталируйте 411 и установите 621. Ключ сохраните при замене версии, если она у вас легальная. Если нет, то при установке получите хотя бы триал-ключ. Обновите базы. Просканируйте весь диск на предмет вирусов. Желательно это сделать в безопасном режиме(если не можете - делайте в обычном) и отключив в "Свойствах системы" "Восстановление системы"(потом не забудьте включить).
Я тоже советую сделать все обновления WinXP, если, конечно, это не делалось. Сообщите о результатах. В случае чего дам ещё наводки.
(Такой версии 6.0.1.4 нет. Видимо, 6.0.1.411 ?)
Совершенно верно. После установки обновлений XP, перестали работать многие программы в частности проигрыватель, пришлось всё возвращать обратно.
Как переустановить WINDOWS без потери файлов настройки: глобакса, спутникового интернета и др. программ?
Добавлено через 15 минут
Выложенный мной файл про MFJ-993B откравыется ровно 30сек.
Есть 2 варианта:
1. Переустановить Виндовс в старую папку как апдгрейт.
2. Сначала запустить Regedit и сделать експорт старого регистра , далее поставить виндовс заново и импортировать
данные из старого регистра в новый. После этой операции старые программы должны
работать с новым виндовс без их переустановки.
Второй способ предпочтительнее, правда перед тем как экспортировать регистр его нужно почистить от остатков деинсталлированных программ..
Кроме того, при 2 способе вы сохраняете и старую версию Винды. В случае неудачи ничего не теряете..
Как на счет Ad-Aware?
Ставил или нет?
Не ленись!
Должно помочь.
Не знаю как автор ветки, а я вчера поставил Ad-Aware ради интереса. Версия естественно бесплатная и что вполне естественно она начала "качать права" что мол ей уже более 700дней от роду..:), с работой не справлюсь и купи меня новую..
Тем не менее нашла более 1000 каких то критических файлов
я их удалил. Винда работает точно так же как и до инсталляции..
Версия FREE Ad-Aware обновляется также бесплатно после установки без проблем, только перед зтим надо
зарегистрироваться.
А тысячи невидимых шпионов, которые у Вас найдены, могут тормозить или остановить комп. и это не самое худшее.
Украденная информация и лишний трафик более страшны.
Сейчас буду пробовать.
Переводчик Online
http://www.translate.ru/?lang=ru
Ad-Aware, если у вас стоит 6-я версия KAV/KIS, как мёртвому примочки - в 6 версии это всё есть.
К моим советам, как я понял, вы не прислушиваетесь. Просканируйте хотя бы компьютер на вирусы. Только с обновлёнными базами Касперского, иначе это не имеет никакого смысла. Я понимаю так, что вы вообще не обновляете ничего?
Если у вас ноутбук, то к большинству из них придаётся Recovery Disk. Им вы можете "пройтись" по диску и устранить все проблемы, возникшие с Windows. По сути переустановить его, но с сохранением всех своих прикладных программ и установок.
Но если решите переустановить Windows, то обязательно переформатируйте диск и установите до начала работы в интернете антивирус и Firewall. Затем только скачайте все обязательные обновления WinXP.
Пошло, поехало - Каспер самый лучший.
Он видит все.
Сейчас важно понять причину и Ad-Aware поможет в анализе без сомнения.
Построение защиты следующий зтап.
