Ad-Aware на троянцах и специализируется.
Установил Ad-Aware, русифицировал, просканировал. Нашел 65 подозрительных, удалил их. Перезагрузил комп. Попробовал открыть проблемные файлы, никаких улучшений. Касперский с обнавлёнными базами, тоже ничего не находит. Наверное придётся действительно отфармотировать и переустановить винду.
Так, пока ту народ не переругался :)
При чем тут Ad-Aware , если комп отключен (я ж специально спросил!!!) от инета?
Мы забыли смое главное: какая конфигурация Вашего компа? Сколько памяти? Если 256 - то это нормально, все должно быть ок!
Мое мнение все же такое - не гадать на кофейной гуще, переустановить винду. Сам бы Вам помог, жили б Вы в Самаре, а не в Жигулевске.
Лебедь, Рак и Щука - каждый в свою сторону!
Спасение Утопающих дело рук самих утопающих!
Говорила мне моя голова - не ходи на форум!
Устанавливал разные антивирусы, ничего ненаходят. Подскажите, у кого видеокарта 64Мб и приведённый мною файл открывается менее 30сек. и комп не глючит?
Приключилась ешо одна беда. Запускается программа в Win32 -SPOOLSV.EXE и грузит проц на 99процентов. После отключения её в диспетчере задач, она запускается снова минут через 30. Что может быть?
Чтобы сильно не заморачиваться, в поиске найдите где лежит эта программа и удалите или переименуйте её. Затем обзовите какую нибудь безобидную программу скажем "Блокнот" из виндовса в "SPOOLSV.EXE" и пускай себе старует на здоровье.
При желании можно найти эту вредную программу и отключить её и в "Regedite"..:)
SPOOLSV.EXE - спулер (буферизатор) печати. Служба spooler ответственна за управление буферизацией печати для заданий печати и факсимильных заданий. Этот процесс нельзя завершить из менеджера задач.
Это похоже на проблемы с драйвером принтера. Похоже, что в очереди печати есть задание на печать, а драйвер принтера не может его корректно обработать. Удалите из очереди печати все задания.
Нужно попробовать очистить очередь печати на Microsoft XPS Document Writer или PDF Document Writer.
Возможные варианты лечения здесь:
spoolsv.exe под XP ест до 100% памяти!!!
Спулер+Интернет.
Сколько места на системном диске? Похоже ни спулеру, ни ИЕ не хватает места для кэша. Возможно диск сильно фрагментирован - и не смотря на кажущееся наличие места - свободные кластеры разбросаны по диску.
Удалите временные файлы. Почистите Temporary Internet и оптимизируйте диск.
Перед оптимизацией - остановите Касперского. Просто выключить его в центре управления мало. Нужно изменить способ запуска службы Kav monitor service на "Отключено" и перегрузиться.
Возможно, что тормозит и сам Касперский - пытаясь мониторить весь кэш IE и принтера при обращении к нему.
Еще вариант - дефекты винта. Но это вылезет при оптимизации.
Простая перестановка Винды - не поможет в любом случае.
Добавлено через 2 минуты
Это шутка такая? :) :)
Лучше всего удалить вредоносную программу Виндовс...
давайте разьяснимся - вы купили ноутбук, притом недавно,
выопрос1 - вы сами устанавливали виндовс или в компани где купляли ноут - в основном в компании ставять ознокамительные версии, которые работуют 1-3 месяца максимум, так что рекомендую переустановить, как вариант можно посмотреть на _http://ogomor.nnm.ru/windows_xp_sp2_rus_corporate_s_obnovleniyami_po_aprel, там и можно скачать, если надо,
2,- опти мизировали ли вы работу интернет експлорера - тойсть выставили ли память в параметрах временных файлах - смотрите в свойствах обозревателя-история просмотра (в ИЕ7)-параметры, выставите 8метров мах, по умолчанию стоит побольше меньше вероятности подтянуть с нета разные троянов и других поганцев..
3.- пробывали ли вы работать с оперой - программа работает даже на слабых машинах, и многого не тренбует
тоже являюсь владельцем Acer Aspire только модель друая 5601 AWLI,у меня при изначально установленных по умолчанию программах, несмотря на оперативку 1Гиг и два проца по 1,73,довольно много оперативки выжирали так называемые сервисные проги которые начинались на Е такие как Acer Empowering Framework,Acer ePerformance Management ,Acer eLock Management и т.д. удалить нафиг,поставить более надёжные и простые в замен(если интересуют какие скину)
вместо всеми любимого и в последнее время и жадного на ключи на халявных пользователей Касперского,(который выжирает очень много оперативки (кроме некоторых версий 5.ХХХ серий)поставте NOD32,чуть хуже(субъективное мнение но по скорости земля и небо ключ дам),но по крайней мере нет конфликтов с OUTpost Firewall в котором anti-spyware уже установлен(по поводу ключей для него(есть програмка
которая продляет его действие до бесконечности при том будете иметь самую последнюю версию (надо скину)
Для оптимизации работы не достаточно одних служебных прграмм,
если не пользовались то попробуйте поставте для начала неплохую програмку для оптимизации работы OS TuneUp Utilities 2006,есть на русском,довольно проста в использовании,раз поставите потом не сотрёте,
В ХP периодически нужно чистить реестр(влияет на производительность)
тоже множество программ дополняющих др.друга например REGCleaner.
Посмотрите какие приложения запущены в данный момент(Администратор)может куча из них бьётся в инет за обновлением,
тоже желательно убрать(очен просто это все можно посмотреть и убрать или добавить в TuneUp Utilities)
Далее посмотрите здоровье диска (прогр HDDlife pro может ему капут настает)а также объём свободного места(не менее 15-20%),короче устал писать.Если будут вопросы пишите отвечу.Есть много полезных хитростей.Форматировать это в самый последний момент
Добавлено через 5 минут
и более подробно какая модель ACER у вас,3000-я довольно широкая линека
