Здравствуйте коллеги!
Кто подскажет, почему комп при загрузке останавливается и просит нажать F1? Раньше такого небыло.
Здравствуйте Николай.
Повнимательнее посмотрите перед нажатием F1, строкой выше выводится сообщение об ошибке и затем уже нажатие F1 - продолжить загрузку или DEL - войти в setup. Скорее всего села батарейка и по F1 загрузка по умолчанию. Возможно - проблема с дисководом. Если бы отвалилась клавиатура, то F1 не сработал бы.
Удачи!
Перевод:
На втором IDE канале нету кабеля (ну ихрен с нимладно)
Накрылся флоппи-диск (а это уже критическая ошибка, вот тут и стопорится)
Сюрприз! :mamba:
Зайдите в BIOS SETUP и установите Stop on errors: no errors (как-то так, точно не помню) чтобы не стопорился из-за несуществующего флопика
Во втором канале не 80 концовый кабель. Кабель старого образца.Цитата:
Secondare IDE channel no 80 conducton cable installed
Абсолютно согласен.Цитата:
(ну и хрен с ним ладно)
А флоп просто нужно удалить из конфигурации и поменять 3-х вольтовую батарейку.
RA3RBE все правильно написАл: заменить CR2032 и проверить установки в BIOS.
Настройки в BIOS SETUP менял, толку нет. При загрузке компа, тестируются все напряжения, батарека 3,15 Вольт. Новой пока нет. Часы не сбиваются.
Что значит нет толку?
Про кабель на 2 интерфейсе не парься, пусть с ним, а про флоп так же ругается? Поставь в БИОСе, что у тебя нет флопа. Если конечно у тебя его нет физически.
сбросить нафиг перемычкой , помогает
Всем спасибо, кто откликнулся! Причина была в дохлом конденсаторе на материнской плате, рядом с батарейкой. Его корпус вздут. После его замены, всё окей.
Тема закрыта!
