21.12.2007, 16:03 #1High Power
- 12.07.2006
- г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
- 668
- 137
- 197
Почему стала загрузка через F1
Здравствуйте коллеги!
Кто подскажет, почему комп при загрузке останавливается и просит нажать F1? Раньше такого небыло.С уважением, Николай.
21.12.2007, 16:12 #2Standart Power
- 07.03.2006
- д. Рожок, Рязанский р-н
- 267
- 53
- 13
Здравствуйте Николай.
Повнимательнее посмотрите перед нажатием F1, строкой выше выводится сообщение об ошибке и затем уже нажатие F1 - продолжить загрузку или DEL - войти в setup. Скорее всего села батарейка и по F1 загрузка по умолчанию. Возможно - проблема с дисководом. Если бы отвалилась клавиатура, то F1 не сработал бы.
Удачи!Такое мое мнение. Даже если я не прав, я имею на него право!
73! Виктор (RA3ST)
21.12.2007, 16:33 #3
21.12.2007, 16:43 #4Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,256
- 472
Перевод:
На втором IDE канале нету кабеля (ну ихрен с нимладно)
Накрылся флоппи-диск (а это уже критическая ошибка, вот тут и стопорится)
21.12.2007, 16:49 #5
21.12.2007, 16:53 #6Администратор
- 02.04.2002
- Москва, Russia
- 51
- 1,256
- 472
Сюрприз! :mamba:
Зайдите в BIOS SETUP и установите Stop on errors: no errors (как-то так, точно не помню) чтобы не стопорился из-за несуществующего флопика
21.12.2007, 16:59 #7Standart Power
- 07.03.2006
- 267
- 53
- 13
Последний раз редактировалось RA3ST; 21.12.2007 в 17:00. Причина: Добавлено сообщение
73! Виктор (RA3ST)
21.12.2007, 18:04 #8Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 71
- 87
- 15
Во втором канале не 80 концовый кабель. Кабель старого образца.Secondare IDE channel no 80 conducton cable installed
Абсолютно согласен.(ну и хрен с ним ладно)
А флоп просто нужно удалить из конфигурации и поменять 3-х вольтовую батарейку.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
21.12.2007, 18:32 #9Standart Power
- 07.02.2006
- Белинский
- 482
- 161
- 299
RA3RBE все правильно написАл: заменить CR2032 и проверить установки в BIOS.
21.12.2007, 19:09 #10High Power
- 12.07.2006
- 668
- 137
- 197
Настройки в BIOS SETUP менял, толку нет. При загрузке компа, тестируются все напряжения, батарека 3,15 Вольт. Новой пока нет. Часы не сбиваются.
21.12.2007, 20:21 #11Low Power
- 29.01.2006
- Тамбов, Россия
- 71
- 87
- 15
Что значит нет толку?
Про кабель на 2 интерфейсе не парься, пусть с ним, а про флоп так же ругается? Поставь в БИОСе, что у тебя нет флопа. Если конечно у тебя его нет физически.Александр Денисов - http://www.r3r.ru
21.12.2007, 20:51 #12Standart Power
- 12.09.2006
- 153
сбросить нафиг перемычкой , помогает
/3 - Сергей г.Москва
21.12.2007, 21:32 #13
22.12.2007, 19:21 #14High Power
- 12.07.2006
- 668
- 137
- 197
Всем спасибо, кто откликнулся! Причина была в дохлом конденсаторе на материнской плате, рядом с батарейкой. Его корпус вздут. После его замены, всё окей.
Тема закрыта!С уважением, Николай.
